servus, kann man eine sitzheizung nachrüsten ? was kostet sowas ? bzw kann man das auch selber machen ?
Sitzheizung nachrüsten
Suppenhuhn -
28. Februar 2014 um 19:58
Gehen wird's schon, aber das wird sich wohl bei weitem nicht rentieren von den Kosten..
Nimm doch einfach so eine beheizbare Sitzauflage die man am Zigarettenanzünder einstecken kann für die kalte Jahreszeit. Ist zwar keine besonders edle Lösung aber warm wirds auch.
weiss denn jemand was sowas kostet ca ?
Sowas hier gibts ab 100,-€ (je nach Ausführung) ohne Einbau: http://www.carboluxe.com/de/endkunden/p…/carboset-vario
Stell mir das aber nicht ganz einfach vor die Heizmatte in den Sitz reinzubekommen für den Laien und dann auch noch das verkabeln...
Und dann ist das immer noch nur eine gebastelte Nachrüst-Lösung.
Ob es auch Original von Suzuki was gibt weiß ich nicht, kanns mir aber nicht wirklich vorstellen, müsstest mal den Händler fragen. -
Nachrüstung Sitzheizung in meinem Suzuki Autohaus 200 € pro Sitz , davon kostet die Carbonsitzheizung schon 99 € , also 400 € für beide Vordersitze . Aber heizen tut Sie wie bolle . Mein Nachbar hat sich eine in seinem Swift einbauen lassen . Sogar mit 2 Stufen ( rot u grün )
Auf Stufe rot kannste fast drauf kochen
ok das ist aber ein sehr gutes Angebot, hätte ich nicht gedacht.
sind dann wieder 400 euro und wenns nicht iwie original ist sondern was gesproschtes ist das auch nix... auf dem lenkrad steht "cruse" wozu ist das bitte ?
cruise
das ist der Tempomat.. Cruise drücken bis es am Tacho grün aufscheint und dann Set drücken um den Tempomat festzulegen. -
danke, dachte schon da müsste ich wo was an den hebeln machen, kenne das von nem anderen auto so, danke für die info
habe da drunter noch iewas mit + und - set und reset ? habe es nicht mehr genau im kopf habe da mal drauf gedrückt aber nix...
das ist alles der Tempomat:
cruise .. Tempomat einschalten/ausschalten (reagiert manchmal nicht beim ersten drücken)
set .. Geschwindigkeit festsetzen
+ .. festgelegte Tempomatgeschwindigkeit erhöhen
- .. festgelegte Tempomatgeschwindigkeit senken
reset .. gesetzte Geschwindigkeit "löschen" -
ich kenne das immer so, wenn ich z.b. 50 fahre schalte ich den ein und dann ist bis zum bremsen oder gas geben alles bei 50 km
wenn du ihn mit "set" setzt, dann ist er aktiv bis du auf reset drückst oder auf die Bremse/Kupplung steigst.
beim Gas geben tut sich am Tempomat nichts..sobald du wieder vom Gas runter gehst, bremst er automatisch auf die eingestellte Geschwindigkeit (zB Überholvorgang) -
ich teste das mal morgen, danke
reset .. gesetzte Geschwindigkeit "löschen"so, eben getetest und das ist ja mal genial.... wenn der temp. mal an ist.. ( kann sein, dass ich was falsch mache aber das set kommt ab und wann nicht, muss da öfter drücken) brauche ich ja nur noch + und minus drücken um die geschwindigkeit zu ändern, das echt geil :)) das nennen ich dann wirklich cruisen
Dass er auf Set nicht immer reagiert haben mehrere hier im Forum schon berichtet, normal ist es nicht und meiner hat es auch nicht. Wenns oft vorkommt würd ich das dem Händler als Garantiefall melden.
ich werde das mal testen... war heute zum ersten mal und da habe ich eben so nach gefühl gefummelt.....
wenn die anleitung von danielz stimmt ( und davon gehe ich mal aus
) werde ich das nochmal in ruhe testen und dann sehen wir mal weiter..öm, wo gibt es gute und günstige fussmatten für vorne ? ich möchte die matten mit dem 30er jahre logo beiseite legen, denn wenn ich das auto mal verkaufe seht das besser aus
ja und dann suche ich noch ne handy halterung für mein samsung s 3 was auch für ein s 4 oder mal ein s 5 passen sollten
aber das muss schon fein ausshen, nix was man so mit hebel einrastet !!hatte mal im polo so ne rechteckige platte und darauf war dann so ein gehäuse geschraubt wo ich dann das handy rein tun konnte
Ich hab welche aus Gummi von Kaufland. Ham 20 oder 30€ gekostet und passen eig ganz gut. Vor allem kann man sie einfach "ausschütten" weil sich da unten im Winter gern mal das Wasser und die Steinchen von den Schuhen sammeln
Sind auch leichter zu reinigen, als welche aus Stoff -
gummi wäre auch okay, würde mir lieber welche im netz bestellen, bin da zu faul zum shoppen im laden
Dann such einfach bei Amazon oder Ebay nach passgenauen für den Swift, das Angebot ist riesig quer durch alle Preisklassen. Kannst ja schauen was dir gefällt.
Ich selbst hab auch nur billige vom Obi, die passen aber auch ganz gut rein.
