So hat die Verbindung geklappt - danke
Es lag in der Tat daran: Zuerst USB verbinden, dann Zündung an. War das Navi kurz vorher schon an, hilft nur 5 min warten vor der Zündung oder RESET.
Mal sehen, ob die POI´s funktionieren.
Navigationsgerät, benutzerdefinerte Pois eingeben ?
Am besten Sie kopieren die Dateien manuell... unter GARMIN\POI können Sie die POIs speichern...
Haben Sie die USB Verbindung ordentlich getrennt (massenspeicher entfernen) oder einfach kabel abgezogen???
Es kann sein, dass Sie die Daten erneut übertragen müssen...
Ansonsten ein Werksreset durchführen, die POIs bleiben erhalten, da sie in dem Flash Speicher geladen sind... -
Ich habe das Kabel einfach abgezogen, danach ging das Navi in den normalen Modus. Ich spiele die POI's also am besten noch mal auf.
Auf diese Art und Weise, müste es doch auch möglich sein, neue Karten aufzuspielen
Die Karten werden irgendwie mit der Navi-ID verknüpft. Ein einfaches Draufkopieren von Karten dürfte nicht funktionieren.
Ich war heute bei Euronics und habe nach einem A-A Kabel gefragt,der Verkäufer sagte mir solche Kabel wären nicht konform,da aus beiden Anschlüssen eine Spannung kommt und das Vebinden zweier Geräte mit solch einem Kabel zu einem Kurzschluss führen kann.Folge Zerstörung der Geräte. Vieleicht haben wir ja hier im Forum Experten die ein wenig Licht ins Dunkle bringen können
Vielen Dank im Voraus
Hallo!
Wie sieht das jetzt mit dem Kabel und dem Kurzschluß aus?
Danke,
Mario -
Ich habe folgendes Kabel verwendet -Wentronic USB Kabel (A-Stecker auf A-Stecker) 2m - .
Solltest du die Blitzer als csv Datei haben, dann kann man einfach mal einen in seiner Nähe eintragen und probieren.
Ich habs damals so gemacht und es hat gefunzt, sonst hätte ich 18Km fahren müssen.Bis dann,
ph7
Und wie werden die Blitzer angezeigt?
Mario -
...aber vorsicht, es wird auch ein LOG erstellt...
Und wo findet man das Log File?
Mario -
Hallo!
Danke,
Mario
Bei mir gab es keinen Kurzschluss.
Mario
MarioAuf der Karte erscheint ein kleines Symbol und in der Nähe des Bilitzers (wenn im Menü aktiviert) kommt ein DING DING - nicht sehr laut aber da Radio etc. kurz ausgehen gut zu hören.
Hallo!
Hab es heute auch erfolgreich installiert, ohne Kurzschluß.
Jetzt ist nur noch die Frage offen, wo ich die Log Files finde.Gruß
Mario -
Hallo!
MarioWeiß ich nicht, ist das wichtig?
Da ich hin und wieder einen Reboot habe, wollte ich sehen, was im Log File steht.
Mario -
Hallo!
Gefunden!
Am Laufwerk mit dem versteckten Verzeichnis "Garmin", gibt es im versteckten Verzeichnis "Garmin" einen Ordner "Diag", dort gibt es noch Unterordner und da sind die Log Files.
Die der Abstürze im Ordner "Shutdowns".Gruß
Mario -
