Außenspiegel Spiegel Glas tauschen
  • Hallo miteinander, bei mir wurde leider mutwillig mein Spiegelglas des rechten Außenspiegel zertrümmert. Da ich das nun schnellmöglichst wechseln möchte bräuchte ich eure Hilfe. Meine Frage hierfür ist, ob ich einfach so das Spiegelglas tauschen kann. Wenn ja wie, oder muss mir einen Kompletten Außenspiegel vom Schrott holen und diesen dann Wechseln.
    Mein Swift ist ein 1.0er MA BJ96. Ist noch einer vor dem Facelift.
    Danke für eure Tipps
  • ... guck mal unten am Gehäuse vom Spiegel. Da ist mittig ein Loch wo du mit einem Kreuzschlitzschraubendreher rein kannst. Drehst die Schraube raus und dann kannst du das Glas aus dem Gehäuse leicht gekippt raus nehmen (ist nur noch eingehackt). Viel kaputt machen kannst du ja nicht mehr, daher einfach probieren.
    Falls das Glas sich elektrisch verstellen lässt, ist es einfacher das ganze Gehäuse zu demontieren, damit du das Kabel für die Verstellung lösen kannst. Um das ganze Gehäuse entfernen zu können, machst du am besten die Tür auf und dann ist von innen an der Ecke wo der Spiegel sitzt eine Blende. Die entfernst du und siehst dann 3 Schrauben, die du ebenfalls entfernst. Und schon hast du das Gehäuse in der Hand und kannst die elektrische Verbindung trennen.
    Gruss 92er-GTI
