• Guete Tag
    Mein zweites Suzuki Projekt (bzw. erstes, da ich ihn vor dem Ignis hatte)
    Swift GTi MK2 1990:
    - 101PS auf 750kg
    - H&R Cup-Fahrwerk, rundum harte Polyurethanlager
    - modifizierti Bremse mit Pagid-Belägen (RS14)
    - Matter-Käfig
    - Sandtler/Sparco Schalensitze mit 4-Punktgurten
    - Slicks uf 14Zöllern, Regenreifen auf 15 Zoll, Semis auf 14 und 15Zoll
    - 2-Plätzer mit Rückbank die aber nicht benutzt werden kann (Reglemt schreibt das so vor)
    - bis auf die Türverkleidungen vorne komplett ausgeräumt
    - einige kleinere funktionelle oder kosmetische Sachen wurden auch gemacht;)
    Gruess Dani
  • Guete Tag
    Das Cockpit ist ja nahezu original;) (Beim nächsten Ölwechsel kommt dann noch die Temperaturanzeige rein; dann kann ich mit gutem Gefühl Rundstrecke fahren)
    Der Käfig als solches ist nicht wirklich schwer, um die 25kg, zusätzlich kommen aber natürlich noch die Streben vorne und im Kofferraum dazu....
    Bin schon vieles gefahren aber der Swift GTi ist so ziemlich das am einfachsten zu fahrende Auto überhaupt, absolut vorhersehbares Fahrverhalten, egal ob trocken oder nass...
    Gruess Dani
  • Guete Abig
    Nicht besonders viel...
    Zuluftschläuche, Stahlflexbremsleitungen, Sandtler N Bremsscheiben, Pagid RS14 Beläge...
    Bremst super wenn warm und ausdauernd... Auf nasser Strecke ist es an der obersten Grenzen von der Dosierbarkeit...
    Gruess Dani
  • Guete Tag
    Das Auto bekommt bald ein neues Kleid; folgendes wird mir zur Auswahl gestellt:
    Folierung Camouflage (grün)
    Lackierung Anthrazit matt
    Ich tendiere zur zweiteren Lösung, so vom Bauch raus....
    Vom technischen her hat sich folgendes getan bis jetzt:
    Zahnriemen, WaPu, Kerzen und alle Flüssigkeiten neu
    Whiteline Stabilisatoren hinten und vorne verbaut und eingetragen
    Sandwichplatte am Ölfilter eingebaut
    Übliche Unterhaltsarbeiten wie Fahrwerk zerlegt und gereinigt, Gummiteile gereinigt und gefettet, Domlager getauscht, etc
    Neue Bereifung aufgezogen (Yokohama A048 185/55 R14 (medium als Intermediate und soft als Regenreifen), Avon 6.6/19.5-14 (A53)) alles auf 14x6
    Abgastest gemacht und Fahrzeug prüfen lassen (jetzt wieder 2 Jahre Ruhe damit)
    Bilder folgen nach der Umgestaltung...
    Gruess Dani
  • ganz ehrlich,
    ich find beide farbideen langweilig.
    Wie wäre es mit Limone matt wenn es schon matt sein muss. Ich finde schwarz oder grau matt ziemlich ausgelutscht und hat für mich auch was von billige lackreparatur. Auch wenn sowas gut gemacht verdammt aufwendig ist.
  • Is dein weiß schon zu sehr durch oder warum neu Lackierung?
    Das weiß steht dem gti richtig gut finde ich würde ich jederzeit wieder haben wollen :)
    Zeig mal bitte noch paar mehr Bilder? Wie steht der Rostmäßig da?
    Weiter so :thumbup:
  • Guete Tag
    Martinidesign würde auch noch zu Auswahl stehen... Weiss Lackiert und der Rest Folie...
    Mehr Auswahl gibts von meinem Sponsor nicht, dafür gratis;)
    Das weiss ist bis auf die Front nur foliert, das Auto ist original rot...
    Und das hat ne Auffrischung nötig...
    Rost sehr gut, nichts nennenswertes bis jetzt festgestellt...
    Der wurde bei der Erstzulassung umgebaut und nie als Strassenauto bewegt (kein Salz und nach jedem Rennen im Regen gereinigt)
    Bilder folgen bald...
    Gruess Dani
  • Martini würde dem richtig gut stehen denke ich, gibt bestimmt keinen anderen GTi mit dem Design. :thumbup:
    Grüße, Flo :)
    :P
  • nicht folieren, auf die guten folien und arbeit gibt es höchstens 4 jahre garantie dann kann es sein das sie sich selbständig macht ;) lack hält ewig auch wenn es aus budget gründen wie bei vielen rennautos blos gerollert worden ist!
    bin für "Martinidesign" mit dem verstellbaren integrale spoiler!!!
    gibts ein closeup von deiner bremsbelüftung an der bremse im radhaus?
    die regelung mit der rückbank kann man ja nicht ernst nehmen...
    tschö
    EDIT:
    falls du noch felgen zum auf der strasse rumheizen suchst ich hab noch nen satz 6x14 mit 195/45 falken bereift und mfk möglich :whistling: 195/40 r14 conti sport contact hätte ich auch noch rumliegen... neu
  • Guete Tag
    Danke für dein Angebot, habe noch nen Satz eingetragene 15er, hoffe die kommen dirch bei der MFK (haben nen leichten Schlag), sonst würde ich mich gern melden...
    Bilder von der Bremsbelüftung habe ich bis dato keine... Kann ich aber mal versuchen zu machen...
    Wo bekomm ich den genannten Spoiler? Eintragungspflichtig?
    Gruess Dani
    Entschuldigt bitte, aber 700 € wäre es mir nicht wert...
    Wenn es nur für Optik ist, würde ich den serien Spoiler nehmen und den folieren...
    Ich kenne einige die verstellbare Spoiler und Aerodynamik Kits haben, im Motorsport. Ich habe gehört, dass die Aerodynamik Kits etwas ab 140 km/h bringen. Im Slalom bin ich das nicht oft gefahren..
    Nächstes Problem ist bei mir die GFK Heckklappe. Sie ist so dünn wie Papier und mehr hält sie wahrscheinlich auch nicht aus. Wie soll sie dann den Anpressdruck eines Spoilers übertragen..
    Mach mal so nen Spoiler drauf und sage was es bringt..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Guete Tag
    Werde keinen solchen Spoiler installieren, das ist klar; ausser es fliegt mir ein günstiger und eintragbarer in den Weg, dann ja, weil aussehen tut es nicht schlecht.
    Vom Effekt her stimme ich dir absolut zu, der ist im Slalom in dieser Kategorie nicht zu bemerken....
    Die Whiteline-Stabilisatoren sind übrigens sehr, sehr steiff! Ziel erreicht;)
    Gruess Dani
  • du hast dir eh ein kit bestellt, da kannst entweder die sache so verstärken das es die zusätzlichen anpress kilos aushält, oder die originale klappe aushölen und ne makralonscheibe reinpflanzen.
    ich bin bei der heckklappe und türen eh skeptisch, die tragen doch so wie auch die frontscheibe auch zur fahrzeugstabilität bei so lange keine zelle im ganzen auto fest verschweisst ist macht das eh keinen sinn.
    tschö
    Mit harten Stabis wird das Nickverhalten reduziert. Man nimmt dem Auto aber auch den mechanischen Grip. Ein rollendes Auto, entwickelt soviel Grip, dass es anfängt zu steigen.
    (Willi Herr zeigt das immer eindrucksvoll...)
    Quertreiber
    Walter Röhrl
