Lenkradtastenabdeckungen demontieren
  • N'abend zusammen,
    wie kann ich die zwei Abdeckung demontieren ohne dass ich des halbe Lenkrad auseinander nehmen muss?
    Die Abdeckungen scheinen noch unter die Blende vom Airbag zu gehen. Muss diese Weg oder kann ich die Abdeckung auch so runter machen?
    Danke für die Hilfe.
    Grüße disees
  • Also ich empfehle dir, einfach wie ich es schon etliche male gemacht habe das gesamte Airbag teil raus zu holen und dann oben Richtung Tacho ab zu legen. Dazu musst du nur die seitlich schräg verlaufenden glaube Torx 35 Schrauben lösen, diese blieben aber stecken bzw. kommen nicht raus gefallen. Dann kannst du vorsichtig mit einem Schlitz-Schraubendreher die Silbernen Blenden lösen, an ihnen befindet sich jeweils innen und außen so clip's. Die können auch teilweise leicht einreißen, das wird aber später trotzdem halten (zumindest bei mir) kommt drauf an wie vorsichtig man ist!
    …viel spaß beim ausbauen, wenn du angst vor dem Airbag hast kannst du ja die Batterie abklemmen
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
