Aussentemparatursensor & Klimaautomatik?
  • Betrifft: Suzuki Swift NZ 1.2 GLX - Baujahr 2012
    Seit 2-3 Wochen habe ich Probleme mit dem Aussentemparatursensor.
    Beim Starten hat es laut Anzeige sofort ca. +14 Grad (Außentemperatur in Wirklichkeit ca. +4 Grad)
    Während des Fahrens (ca. 20 KM) steigt die Anzeige nochmals um ca. 4-5 Grad auf ca. +19 Grad.
    Heute ist mir aufgefallen, dass die Klimaautomatik NICHT heizte (eingestellt: +20 Grad, draußen: +4 Grad)
    Erst als ich die Klima auf 23 Grad einstellte, wurde wieder geheizt. Sensor zeigte +19 Grad draußen.
    Sensor ist sicher defekt, aber dachte nicht das das eine Auswirkung auf die Klimaautomatik hat....
    Da das Fahrzeug 5 Jahre Garantie hat (3 Jahre normal + 2 Jahre Zukauf) wäre das ja kein Problem.
    nur das Fahren mit dem Fahrzeug, ist in den Wintermonaten, so eher unangenehm – wahrscheinlich verständlich.
    Frage: besteht zwischen dem Sensor für die Aussentemparatur und der Klimaautomatik ein Zusammenhang?  ?(
    Vielen Dank im Voraus für eine baldige Antwort.
  • Naja wäre schon logisch, weil wenn es draußen wirklich 19 Grad hat und du die Automatik auf 19 Grad stellst muss die Klima ja nichts machen..einfach Luft reinlassen und gut is.
    Fahr zur Werkstatt und lass einfach reparieren :)
  • Danke, ja den Sensor lass ich nach den Feiertagen tauschen...
    Dachte nur die Klima hat einen eigenen Sensor für die Temperatur im Innenraum - da hatte es sicher keine 19 Grad -
    war richtig unangenehm frisch ...
    Guten Rutsch !!!
  • Frage: besteht zwischen dem Sensor für die Aussentemparatur und der Klimaautomatik ein Zusammenhang? ?(
    Hmm, Swift weiss ich jetzt nicht, meiner hatte das noch nicht.
    Bei unserem Familientanker (Zafira A) fiel aber schon 2 mal der Außentemperatursensor aus. Jedesmal meinte er, dass es draussen über 50 Grad hat. ?( Beide Male konnte man gar nicht mehr heizen, die Klimaautomatik regelte massivst runter, egal was man eingestellt hat. War nicht schön... Scheint also normale Praxis zu sein.
    Es gibt auch im Innenraum einen. :) Neben dem Startknopf unter den "Ritzen" im Plastik versteckt. Warum die Klima aber Offensichtlich trotzdem nach den Werten der Außentemperatur arbeitet weiß ich nicht.
  • Is doch logisch....
    Wenn es draußen 19° hat, die Klimaautomatik auch auf 19° gestellt ist, dann wird geprüft was der Sensor im Innenraum anzeigt und je nachdem, wird geheizt bzw einfach die Luft von draußen durchgeleitet oder eben runtergekühlt ;)
    Die Automatik frägt also nur die Temperatur außen ab, vergleicht diese mit innen und reagiert dementsprechend mit heizen oder kühlen.
    Gesendet von meinem Taschenrechner
  • Ja, ich würde das auch so verstehen - das ist nicht das Problem - aber es gibt auch im Innenraum einen Sensor und der muss ja merken, das es innen KEINE 19 Grad hat.
    Nach Deiner Beschreibung würde sich die Klimaautomatik komplett auf den Aussentemp. Sensor "verlassen", und wenn der falsche Werte anzeigt ist die Automatik für den
    A....
    A....
    drug2:
    Genau so wie er schreibt meinte ich das. ;)
    Der Innensensor muss doch merken dass die Kiste auch nach längerer Zeit nicht warm wird ?(
  • aber wenn es auf 19 Grad gestellt ist und es draußen 19 Grad "hat", dann überprüft er es vll erst gar nicht..
    oder der Innensensor braucht den Außensensor einfach zum kalibrieren und es funktioniert deshalb nicht..
    kann ja viele Gründe haben.
  • habe diesen auf Garantie tauschen lassen und jetzt läuft wieder alles wie geschmiert.
    Außentemperatur wird wieder exakt angezeigt und Klimaautomatik tut auch wieder was sie tun soll.
    Also gibt es einen Zusammenhang zwischen Sensor und Klimaautomatik.
    Was soll's jetzt funkt wieder alles.
    :D
