Klappern auf der VR Achse bei 14.000km
Bei 6.000km wurde bei dem Auto schon die Lenkung erneuert, nach kurzer Laufleitung des Autos klappert er wieder gemein vorne.
Dieses mal hat man die Bremssättel gewechselt.
Das klappern ist weg. ![]()
Bremssättel tausch
Meiner klappert auch noch,besonders vorne links aber ich habe das Gefühl,das es ab und zu weg ist und dann kommt es plötzlich wieder und wie ich schon geschrieben habe es hört sich wirklich wie eine kaputte Koppelstange an aber Bremssättel kann ich mir fast nicht vorstellen,was soll da klappern!?
aha, das ist sehr nützlich für mich........... bis heute kein klappern mehr?
Bei mir das Gleiche, vor allem nach der Tieferlegung oft bei einer bestimmten Art von Unebenheit. Bremssattelklappern kenne ich von Swift Sport und Alto, das hört sich anders an...
Wenn man mit der Faust fest an den Reifen schlägt, auf Höhe des Bemssattels, hört man ob er klappert oder nicht. Falls er klappert, die Führungshülsen einfach mit entsprechenden Fett oder Kupferpaste richtig voll drücken. -
Ja meiner ist auch tiefergelegt,es ist nicht rauszukriegen was es ist,ich habe auch das Gefühl,wenn der Wagen auf der Hebebühne war,ist das Klappern für ein paar Tage weg!
Dann ist es bei mir für ein paar Tage erst recht schlimmer. Wenn es regnet ist er ziemlich ruhig. Ganz komisch.
Vielleicht klappern die Federn aufeinander...
Wie soll das bitte gehen???? Schau dir die Federn mal an...
Die Tieferlegungsfedern sind nicht viel kürzer als die originalen Federn.
Hab das noch nicht genau angeschaut... war nur ne überlegung
Ne,die Federn sind es sicher nicht,es ist so als ob etwas lose ist(Koppelstange,Stoßdämpfer)aber ist halt nichts zu finden!
- Offizieller Beitrag
Manchmal sind die Fehler auch einfach nur im eingefederten Zustand zu finden. Den Wagen auf eine Scherenhebebühne stellen und dann einfach mal von unten an allem grackeln, wo man ran kommt.
