mal wieder was mit dem Radio!
  • Ich grüße euch!
    nachdem es mich gestern und heute einige stunden in die weißglut treibt und ich im forum 10234734 threads mit ähnlichen (aber bisher nicht den gleichen, soweit ich sie überfliegen konnte) gesehen habe... frage ich euch jetzt mal. folgende situation:
    verbaut war eine endstufe mit sub an dem originalen radio, also mit nem high/low adapter. komischerweise haben wir mit der remote am antennen + kabel kein erfolg gehabt und sind ins zündungsplus gegangen (alles mit kabelabtrennern oder stromdiebe oder wie auch immer :D ). jedenfalls hat das alles dann funktioniert und war toll und klasse. jetzt hab ich das ganze aber zurückgerüstet, alle stromdiebe entfernt, den highlow adapter rausgeschmissen und so weiter.die ganzen kabel wo die stromdiebe dran waren hab ich natürlich an den stellen auch wieder isoliert, trotzdem gibt es jetzt probleme:
    -radio reagiert nicht auf zündung (obwohl zündugsplus-kabel (ACC) wieder richtig isoliert und verbunden ist)
    -die kleine anzeige oben, "bordcomputer" wo uhrzeit, temperatur und durchschnittsverbrauch stehen ist nicht mehr aktiv.
    -wenn zündung aus ist, leuchtet immer wieder das kleine rote lämpchen (glaube ist der diebstahlschutz?!)
    -dauerstrom hat das radio auch (speichert die radiosender, einstellungen usw.)
    -licht und alles klappt, auch alle lautsprecher spielen musik
    nur die zündung und der "boardcomputer" spinnen :/
    liebe grüße,
    jan
  • achso, wahrscheinlich nicht unwichtig:
    handelt sich um ein siemens vdo schlagmichtot. standard-radio aus nem swift sport mz (bj. 2008) mit navi und mp3.
  • Hallo zusammen,
    ich habe das Naviradio verbaut. Wenn ich CD höre und dann das Auto etwas lang steht, dann wieder starte, springt er auf Radio um.
    Aber wenn das Auto nicht so lange steht, und ich es anlasse, spielt es ganz normal von der CD.
    Hatte das schon mal jemand gehabt?
