Hi,
hätte mal ne frage, und zwar wenn ich volltanke und dan ungefähr 80-90km gefahren bin dan dan fängt mein gti nach der linkskurve ( wenn man zügiger fährt ) an kein gas mehr anzunehmen für ca20 sekunden. Ab 220 kilometer mach er es ab und zu auch mal auf der geraden wenn ich vom 3 in 2 schalte und durch drück. Wie ich dan getankt habe bei 225 km bin ich auf 25 liter gekommen ( kommt mir auch weng viel vor).
Kann mir jemand helfen. Arbeitskollege hat auf schwelltank getippt. Ps. Ist ein gti motor mit allrad in einer 68 ps schrägheckkarosse.
gti ruckelt nach linkskurven
... hast du die Benzinpumpe vom GTI übernommen oder ist es noch die vom normale vom 1.3?
Des weis ich leider so genau nicht weil die karossewar fertig vom vorbesitzer ich hab lediglich den gti notor reingeplanzt. Ist die pumpe vom gti stärker. Aber warum nur in linkskurven wenn es die pumpe wäre müsste er es dan in rechtskurven nicht auch machen
...wenn du den Allrad Swift Serienmässig übernommen hast, dann wird er auch noch die normale 1.3 Benzinpumpe noch drin haben. Ich meine mich zu erinnern, dass die unterschiedlich waren.
ich denke auch das der Benzindruck nicht ausreichend ist, weil die Pumpe vom GTI stärker ist.
wirst du wohl noch eine zusätzliche Pumpe verbauen müssen, die besser nach vorn drückt
Ich werde am Montag mal nachschauen und bescheid geben
