Ich bräuchte Hilfe und Erfahrungen beim Abbau vom Dachkantenspoiler und den Außenspiegeln. Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich diese abbekomme, ohne sie in die Tonne kloppen zu müssen!?
Demontage
Der Spoiler ist u. A. geklebt. Den musst Du wohl abreißen.
Wie sieht es mit dem Spiegel aus?
Der Spiegel selbst ist gesteckt, ich glaub der Rest ist dann geschraubt, sollte man aber innen dann sehen wenn der Spiegel mal draußen ist.
ich will ihn halt folieren lassen und der folierer meinte es wäre sinnvoll den heckspoiler und die spiegel zu demontieren!
also ein guter Folierer kann das aber schon auch selber machen..
so siehts aus
Der Spoiler ist geklebt und geschraubt. Für ein bisschen Folie würde ich da nichts abbauen.
Dann siehts aber beschmiert aus, für ne ordentliche Folierung muss das Ding runter!
Ich lass das von nem Bekannten machen und ihm ist das zu heikel den Spoiler und die Spiegel abzumontieren deshalb frag ich nach, ob ich das auch selbst machen kann und wenn ja wie!? Am Spoiler sind ja Schrauben unter den Kappen, aber bekomme ich den Kleber auch ab und den Spoiler dann ohne weiteres wieder dran geschraubt?
- Offizieller Beitrag
Danach sollte der Spoiler aber auch wieder angeklebt werden. Unter anderem werden so auch möglich auftretende Windgeräusche vermieden, weil kein Wind zwischen Spoiler und Karosserie durch strömen kann oder dies zumindest vermindert/stark reduziert wird.
Kann ich den Spoiler, wenn ich ihn abgeschraubt habe einfach runter reißen, oder muss/soll ich den Kleber heiß machen und dann vorsichtig abziehen? sorry aber ich bin ein Laie was das schrauben am Auto angeht!!
Wenn die Schrauben gelöst sind kannste den einfach runterziehen.
Würde ich mir allerdings überlegen wegen der neuen Montage. Wenn des der Superkleber von Suzuki ist dann bekommste den fast garnicht vom Auto runter...Wenn die Spiegel so wie beim EZ/MZ aufgebaut sind dann ist die Kappe geklipst. Es werden vllt ein paar Nasen abbrechen aber es sollte dann wieder halten...
Hey Leuts bin bissl am Graben..
kannst du mal deine Erfahrungen wegen dem Spoiler mitteilen Rocker?
Spiegel hab ich foliert, und zwar einfach dranngelassen.. wüsste nicht wieso man den abnehmen müsste
Hab eben auch bisschen angst das zeug kaputt zu machen
thx for info!
also der Dachkantenspoiler ist mit 2 schrauben gesichert unterhalb des Spoilers jeweils links und rechts neben der Bremsleuchte! Es ist ein Gefrickel die Schrauben ab zu bekommen, da die Stifte sehr lang sind wo die Muttern draufsitzen! Ich war dafür in der Werkstatt und hab dann für die Demontage des Spoilers 5€ in die Kasse gegeben!
Der Spoiler ist ebenfalls noch geklebt...mit Zahnseide und Föhn lässt sich alles relativ gut abmontieren!
Der Spiegel ist geschraubt..an die Schrauben vom Spiegel kommst du dran, indem du die Abdeckung der Boxen in den A Säulen abmachst!
Ok supi danke..
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
