Fahrwerk poltert - vorne rechts - Swift Sport
    als ich gestern nach dem Erneuern meiner vorderen Bremse an meinem Swift Sport Bj. 07 eine Probefahrt gemacht habe, fiel mir beim Fahren über eine Temposchwelle ein sehr lautes poltern vorne rechts auf.
    Es klingt so, als würde die Feder sich verhaken und dann ruckartig entspannen. Dachte die Feder ist gebrochen und es ist erst jetzt auffällig geworden, dadurch, dass er beim Wechsel der Bremse komplett ausgefedert war. Allerdings ist die Feder, soweit das ohne Bühne sichtbar ist, nicht gebrochen.
    Was mir aber komisch vorkommt, ist, dass sich das Rad im ausgefedertem Zustand 3 cm locker hochdrücken lässt, als wenn der Dämpfer platt wäre. Zudem lässt sich die Feder leicht drehen. Allerdings ist dieses beides auch auf der linken Seite möglich, von wo aus keine Geräusche kommen. Der Dämpfer verliert auch kein Öl und sieht soweit in Ordnung aus.
    Wie gesagt vor dem Wechsel der Bremse war nichts. Erst danach. Ist jetzt beim Fahren auch bei kleineren Unebenheiten zu hören.
    Jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte? Ähnliches schon mal gehabt?
    Habe leider erst Ende der Woche die Möglichkeit mir das mal auf einer Bühne anzuschauen.
  • Könnten die Stoßdempferdomlager sein. Anheben und schauen, ob das Federbein Spiel nach oben und unten hat.
