Frostschutz prüfen
    kann mir jemand sagen wie der Kühlerfrostschutz beim Splash gemessen wird,
    am Kühler ( Metalldeckel ) oder am Ausgleichsbehälter ( grüner Plastedeckel )
    wie geht der grüne Deckel ab, wie hoch sollte der Frostschutz sein :?: :?:
    Danke für Antwort
    Viele Grüße
  • Unter beiden Deckeln sollte die gleiche Fluessigkeit zu finden sein. Im Kuehler auch bei abgestelltem Motor noch eine Weile unter Druck, daher Verletzungs- bzw. Verbruehungsgefahr. Bitte nur bei kaltem Motor oeffnen und generell nur bei kaltem Kuehlmittel nachmessen! Der gruene Deckel ist auf den Vorratsbehaelter eigentlich nur aufgesteckt, etwas Drehen ist aber hilfreich. Aus diesem Behaelter kann bei laufendem Motor Kuehlmittel nachgezogen werden bzw. bei Ausdehnung auch etwas aus dem Hochdruckbereich abgegeben werden. Im Normalfall steht der Pegel dort zwischen den Markierungen, das Kuehlmittel darin kann aber selbst bei betriebswarmem Motor kalt sein, wenn es nicht gebraucht wurde.
    Messen kann man z. B. mit den im Autoteilehandel oder Baumarkt erhaeltlichen Fluessigkeitshebern, mit denen die Frostfestigkeit mit einem Schwimmer und ggf. Zeiger anzeigen kann. Gab es recht einfach zu handhaben im Herbst auch regelmaessig bei der Lidl-Stiftung. Aufpassen, es gab Versionen fuer Kuehlmittel und Scheibenfrostschutz. Sie sind untereinander trotz augenscheinlich gleichem Aussehen nicht kompatibel.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
    Einmal editiert, zuletzt von -Hutfahrer- (18. Oktober 2013 um 09:42)
