Winterreifengröße
    ich würde mir gerne in nächster Zeit Winterreifen kaufen. Habe günstige Reifen gefunden in den Dimensionen 175/70 R14 84T, diese befinden sich auf Stahlfelgen.
    In meinem COC Papier stehen aber nur folgende Reifendimensionen:
    BIld: http://sdrv.ms/1a5iMJp
    175/70 R14 84T wäre ja eigentlich die Mitte, heißt das ich kann die nehmen oder muss die Reifengröße explizit erwähnt werden?
    Vielen Dank im voraus
  • Es sind an deinem Auto nur die reifengrößen zulässig die in deinen papieren stehen. Alles andsre führt zur erlöschung deiner betriebserlaubnis, einem Bußgeld und punkten. Wenn du andere rad/reifen Kombination fahren willst musst du diese bei der dekra abnehmen lassen!
  • Alles klar, danke
    Wie viel würde denn sowas kosten?
    Und ich habe jetzt auch nach anderen Reifen geschaut und habe 185/60 R15 88T gefunden.
    Diese sind gleich, außer das für mein Auto nur 84H erlaubt ist.
    Ist das egal, da dies ja nur Höchstgeschwindigkeit und maximale Masse anzeigt oder müssen die Reifen wirklich genau gleich sein wie das was im CoC Papier steht?
  • Okay danke :)
    War heute bei ATU und dort hat man mir etwas von ET erzählt.
    Dort wurde mir gesagt ich bräuchte folgende Felgengröße (Stahlfelgen):
    5Jx14
    LK: 4x100
    ET: 45.0
    Gibt es bei ET Toleranzen zu beachten, also kann ich z.B: auch ET 40 nehmen oder ET 35? Oder muss ich genau 45.0 haben?
  • Wenn alles durch die fahrzeugeigene Betriebserlaubnis abgedeckt sein soll, dann ist eben nur das erlaubt, was die Konfirmitaetserklaerung ('CoC-Document') aufzaehlt. Sie nennt eine ET 45 und diese ist dann auch zwingend vorgeschrieben, wenn man sich Stahlfelgen aus dem freien Handel kaufen will.
    Etwas groesser wird der Spielraum, wenn man sich an den Reifenhaendler des geringsten Misstrauen wenden will. Das kann man auch im Internet machen. Viele bieten LM-Felgen mit ABE an und in dieser sind manchmal auch geringe Abweichungen drin. Da kann die ET dann ploetzlich geringfuegig kleiner sein, die Raeder wuerden in diesem Fall in der Spur minimal breiter stehen. Auch kann die ABE zu diesen Raedern abweichende Reifengroessen fuer ein Fahrzeug erlauben. Hier gilt Vorsicht, wenn naemlich eine Fussnote sagt, "sofern in in den Fahrzeugpapieren freigegeben", dann erfordert das wieder einen Blick in genau diese Konfirmitaetserklaerung. Steht das Reifenmass dort nicht drin, so ist die Begutachtung und Abnahme unverzichtbar.
    Aber auch sowas ist kein Ding der Unmoeglichkeit! Solange es zu den Wunschfelgen Dokumente gibt, notfalls auch eine ABE (aber mit den falschen Reifengroessen), so kann der Sachverstaendige die ABE als Grundlage fuer seine Begutachtung nehmen. Die Felgenabmessungen und zulaessigen Traglasten stehen drin, das Gesamtkunstwerk muss nur noch zum Auto passen. Je nach Aufwand mit etwas ueber 40 bis allenfalls 60 EUR und ca. 20 min Zeitaufwand zu erledigen.
    Wenn's einfach sein soll, dann Stahlfelgen in Serienabmessungen und die fuer sie vorgesehenen Reifengroessen. Ist nicht kreativ und ist nicht individuell. Aber es macht wenig Aufwand und kostet meist auch am wenigsten.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Also das Ziel sind ja überhaupt keine tollen Alufelgen. Ich möchte einfach nur Winterreifen auf Stahlfelge und diese möglichst günstig. Das heißt in meinem Fall gebraucht.
    Das Problem an der Sache ist immer nur, dass die Reifen die ich finde nie zu 100% passen.
  • Okay, dann machen wir die Rechnung mal ganz einfach auf. Die billigsten runderneuerten Winterreifen in 165/70 R14 kosten z. Z. bei den Internet-Reifenhaendlern um die 26 bis 28 EUR je Stueck bei kostenfreiem Versand. Das Stueck Stahlfelge mit fuer dein Auto passender Groesse kommt auf ca. 25 EUR je Stueck und auch versandkostenfrei ins Haus. Wenn man die Kosten fuer Montage und Auswuchten draufschlaegt, dann kommst Du fuer ca. 225 EUR an einen Radsatz, der vielleicht nicht supertoll ist, zumindest aber besser als ein gebrauchter Radsatz mit fuenf- oder sechsjaehrigen Reifen und ggf. nur noch halbem Neureifenprofil.
    Falls Du nach gebrauchten Raedern auf ebay- oder ebay-Kleinanzeigen suchen willst: Es passt alles, was vorher auf einem Swift MZ/NZ gefahren wurden. Raeder vom Ignis, Wagon R+, Splash, SX-4 oder anderen Modellen sind fuer dein Fahrzeug ueberhaupt nicht brauchbar.
    Ein paar gut gemeinte Empfehlungen: Kaufe nichts, das aelter als vier Jahre ist und weniger als 4,5 mm Profiltiefe hat. Achte auf ein gleichmaessiges Reifenablaufbild und moegliche Flankenschaeden. Bei Zweifeln eher die Finger davon lassen! Auf die angebotenen Reifenmarken hast Du eh keinen Einfluss, also nimm das, was Du kriegen kannst. Weiter als ca. 50 km zu fahren lohnt sich ausser fuer fast neue Radsaetze praktisch nicht. Die Fahrkosten darfste auch nicht vergessen. Momentan schaukeln sich die Preise fuer gebrauchte Winterraeder allerdings ziemlich hoch, dafuer bist Du auch ein wenig spaet dran.
    Einmal editiert, zuletzt von -Hutfahrer- (8. Oktober 2013 um 20:32)
  • Habe mir leider, ohne mich richtig vorher zu informieren Winterreifen für 60€ (Für alle) mit Stahlfelge von DOT 1209 gekauft. Diese sind 175/70 R15. Dachte das liegt genau in der Mitte zwischen dem erlaubtem und würde funktionieren. War da doch leider etwas überschnell, naja mittlerweile bin ich ja schlauer :). Die Felgen passen denke ich auch überhaupt nicht.
    Am liebsten würde ich natürlich die fahren, aber das kommt darauf an wie teuer eine Einzelabnahme kommt und natürlich ob diese überhaupt möglich ist. Papiere habe ich übrigens keine für die Felgen, weder ABE noch Gutachten.
    Ansonsten kaufe ich mir andere Reifen und verkaufe meine jetzigen wieder.
    Habe vorhin ein paar Bilder gemacht, um sie eventuell wieder zu verkaufen. Kann diese ja mal anhängen.
    Bilder:
    http://sdrv.ms/1b89iON
    http://sdrv.ms/1b89oG2
    http://sdrv.ms/15TCdrA
    Habe nochmal auf ebay Kleinanzeigen geschaut und ein paar Sachen gefunden:
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…23-16301?ref=wl
    (passt die Felge?)
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…4283?ref=search
    (passt die Felge und reichen 75t?)
    Alles Fragen die ich leider nicht beantworten kann, bin da ein echter Laie.
    Edit: Hier sind nochmal neue Winterreifen auf Stahlfelge, da steht sie wären für Suzuki Swift.
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…4893?ref=search
    Vielen Dank nochmal für alles :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Niyo (8. Oktober 2013 um 20:21)
  • Du bist technisch undedarft, ein wenig naiv und hast vermutlich zuviel Geld. ;) Weder die bereits gekauften Raeder noch die von dir rausgesuchten passen so ohne weiteres. Ich moechte dir einen Gefallen tun und fange daher beim Urschleim an.
    Laut deinem CoC sind diese und nur diese Raeder sind fuer dein Fahrzeug zulaessig:
    - 165/70 R14 auf einer Felge mit den Abmessungen 5Jx14 mit einer ET 45 oder
    - 185/60 R15 auf einer Felge mit den Abmessungen 5,5J x 15 mit einer ET 45
    Das habe ich nochmal nachgelesen und nehme meine vorherige Empfehlung zurueck, nach der Du auch Raeder vom Ignis oder Wagon R+ nehmen koenntest. Das habe ich nochmal nachgelesen, die Felgen sind trotz gleicher 165er Bereifung einen halben Zoll schmaler und daher nicht zugelassen. Das editierte ich bereits.
    Abweichende Reifen- oder Radgroessen sind nicht ohne Abnahme zu legalisieren und Du solltest auch ohne Hintergrundwissen davon Abstand nehmen, etwas anderes zu suchen oder kaufen zu wollen. Daher empfehle ich dir offen und ernsthaft, dein Kaufinteresse an einen kompetenten Reifenhaendler heranzutragen oder ausnahmslos nach ausdruecklich fuer dein Fahrzeug konfigurierten Radsaetzen zu suchen. Mit der Suche nach dem Fahrzeug koennen die Onlineshops auch liefern, was korrekt und bezahlbar ist.
  • Hm okay, noch ein letzter Versuch: Passen denn die Reifen die ich noch in meinen Post reineditiert habe?
    Edit: Hast du Shops, die du empfehlen könntest?
