Problem bei hohem Tempo
    bin die Fiona und seit 3 Wochen Besitzerin eines SSS Bj 07. Mein Traumwagen und bin eigentlich nur noch grinsend unterwegs, doch habe ich ein Problem. Ab etwa 150 kmh klappert, oder besser gesagt schlägt, vorne rechts etwas. Hört sich irgendwie wie ein Blech an das im Fahrtwind schlackert, mal blöd erklärt. Kenn mich nicht wirklich aus und will nicht gleich in der Werkstatt über den Tisch gezogen werden. Bin Krankenschwester und der Schraubenschlüssel ist noch mein Feind.
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Gruss Fiona
    bist beim ADAC?
    Wenn ja, kannst du normalerweise einfach hinfahren und die schaun da mal gratis drunter( ohne Gewähr, ich nehme mal einfach an, dass die Leistungen des ADAC ähnlich mit denen des ÖAMTC sind) :)
    ich würd jetzt pauschal mal auf den Unterfahrschutz oder den Kotflügel tippen. Wenn da ein Pin nicht drin ist, kann die Luft "reinfahren" und das Ganze in Schwingung versetzen
    das ist ein guter Tip. Das die Engel da mal schauen könnten, daran hab ich gar nicht gedacht.
    Ist denn das nur zusammengeclipst?
    Gruss Fiona
    Gruss Fiona
    die stoßstange ist in den radkästen vorne nur mit 3 clips und 1 schraube befestigt ... und falls der vorbesitzer mal irgendwas wechseln musste vorne verabschiedet sich gerne mal son clip ;)
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich wäre verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris.
    2006 Suzuki Swift MZ 1.5 Comfort
