Ich habe leider keine Original Suzuki-Felgen. Kann ich mir Suzuki-Nabendeckel kaufen und an meinen Felgen montieren?
Hey DroidXE,das kann man so pauschal nicht beantworten... Am besten ist es, wenn du den Nabendeckel deiner Zubehör Felge misst und dann mit denen von Suzuki vergleichst... Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass du deine derzeitigen Nabendeckel (sofern sie eine ebene Oberfläche haben) in deiner Wunschfarbe folierst/lackierst und dir dann vom Folierer ums Eck 4 Suzuki Logos plotten lässt und aufbringst.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
LG Mike
Also meine Nabendeckel haben 6cm. Kannst du bei dir mal nachmessen? Ich habe keine Originalfelge zur Hand.
Das einfache ausmessen des Durchmessers bringt gar nix. Wichtig ist auch die Tiefe und Position der Plastik-Clipse am Nabendeckel
Die Idee hatte ich auch schon zu oft ![]()
da ich meine felgen schwarz gedipt habe, und die Nabendeckel in silber einfach so schäbbig sind... Problem ist nur, das beim MZ die nabendeckel mit festem emblem sind, heißt keine Clipse zum rausmachen des Logos. Abkleben und dann Dippen kann man knicken.. beim abziehen der klebestreifen zieht sich das Dip wieder mit ab. Lackieren im gleichen schwarzton des Dips ist echt nicht einfach da ein Lack schwarz-matt anders wirkt als plasti dip... hast du eine idee wie ichs umsetzen kann? (vllt ohne neue Nabendeckel zu holen, besonders weil ich ein 3-dimensionales logo vieeel besser finde als ein geplottetes)??
Da hast du natürlich recht, so hatte ichs auch schonmal gedacht und geplant. ich war bisher jedoch immer dafür, den nabendeckel ansich mattschwarz (wie die felgen) zu machen und nur das Logo silber(chrom) zu lassen bzw. rot zu machen... problem: das matt schwarz der folie wird zu 99% nicht gleich sein mit dem schwarz der felgen, zudem wird bei matt-schwarzer folie der preis doch auch nochmal n bisschen teurer oder nicht?
aber bin gerade stark am überlegen es so wie du zu machen, also roter grund, schwarzes logo (hab n schwarzen swift, schwarze felgen... rote bremssättel, käme auch sehr gut denke ich)...
Hey Droid,
da muss ich Sven Recht geben... Leider ist es so, dass es so viel verschiedene Nabendeckel wie Felgen am Markt gibt.
Dennoch kann ich dir sagen, dass die Nabendeckel der Sport Felge 54mm im Durchmesser haben.
Ich habe hier auch noch original Suzuki Zubehör Nabendeckel liegen (die schwarzen aus dem DIYS). Diese haben einen Durchmesser von 55 mm.
Die Tiefe der Plastik-Clipse kannst du anhand des Fotos entnehmen.LG Mike
Btw. Wie fügt man Bilder beim Text mit ein?
Da ja der Durchmesser schon nicht passt, hat es wohl wenig Sinn da noch weiter zu machen.
Ja das hatte ich mir alles auch schon durch den kopf gehen lassen, hatte es nur probiert mit plasti dip die nabelkappe ganz zu folieren, und die kriegt man komischerweise mit nem skalpel nicht so geil geschnitten weil es sich schnell wie eine welle vor einem schiff herzieht... (hoffe das lag an plasti dip und nicht daran das mein skalpel nicht mehr so scharf ist
). jedenfalls hast du mich stark inspiriert es eben genau andersrum zu machen.. also logo schwarz und rest rot. um einfach den gleichen scwarzton zu haben meine überlegung:
nabendeckel komplett schwarz matt machen (plasti dip, wie auch auf den felgen ansich)
dann aus roter folie ein suzuki logo ausplotten, das man prinzipiell ums logo rumklebt.
denke ich werde vorher nochmal rücksprache mit meinem nächst gelegenem folierer halten ob er das für möglich hält oder ob n printfolie besser wäre und dann in die ecken einfach sauber reindrücken, aber glaube meine variante wäre die einfachste ![]()
seit ich meine bremssättel lackiert habe wünsche ich mir andersfarbige nabendeckel. wenn du das jetzt nicht so schön illustriert hättest würde ich immer noch glauben die deckel sind einteilig. da wollte ich nicht dran. so scheint es einfacher, für mich zumindest. jetzt kann ich mir gedanken machen welche farben am besten passen.
Ich wollte auch das Logo machen, aber bei den original 16 Zoll Felgen ist es noch einteilig -.-
So meine Nabendeckel der Winteralus wurden auch mal ein wenig aufgefrischt...
Zunächst mal die erhabene Schrift des Autec-Logos abschleifen, erst grob und dann immer feiner werden (am Ende nass mit 400er-Körnung) und dann ab zum FolienCenter-NRW und seidenmatt-schwarz überziehen lassen, dazu noch 4 S plotten und drauf damit fertig. Ist zwar nicht ganz "Do It Yourself", aber zumindest die Vorarbeit hab ich ja schon mal geleistet.
Mit den Nabendeckeln der Original-Felgen passiert im Frühjahr das gleiche, wenn die Felgen vom Pulverer wieder zurück sind.
Die Nabendeckel der Standard-SSS-Felgen gibt es übrigens unter der Artikel-Nummer 43252-51K10-CZ2 für ca. 10€ bei Suzuki zu bestellen ![]()
Hallo zusammen,
hat mittlerweile schonmal jemand seine einteiligen Nabenkappen lackiert/foliert!?
ich wollte das in den nächsten Tagen mal versuchen, habe aber noch keine zündende Idee... womit kleb ich das am besten ab?
Hatte mir das so vorgestellt, dass der Deckel an sich rot wird (Fahrzeugfarbe - Lack ist bestellt) und das S schwarz (Felgenfarbe - PlastiDip) ![]()
Meinen Nabendeckel gab es einzeln für 21 € beim Suzuki-Händler.. allerdings konnte der den leider nur in silber bestellen. :pinch:
