Hab mir kürzlich einen Schaltknauf aus poliertem Alu mit starter gekauft...Relais und alles sind ja dabei...nur kein Schaltplan...hat jemand sowas?? Oder kann ich den durch probieren einbauen??? mehr als das ne Sicherung kommt kann doch eigentlich nicht passieren, oder?
Schaltknauf mit Starter --- HILFE
in reihe zum zündschloß schalten? aber schlüssel drehen und knop drücken is auch sch... das da kein plahn bei is is fast logisch, da die zßndungen bei jedem auto anders sind, da giebts keine universalbelegung. höchstens mit nem zündungsplus das relais schalten welches den anlasserschalter am zündschloß brückt. aber aufgemerkt das es n kontinuierlicher zündungsplus is der beim starten nicht abgeschaltet wird, aber wenn das schloß nicht gedreht wird sollte das meißte beim starten auch nicht abschalten, so elektronisch is das ja alles nich *g*
ps: such dir jemanden der sich mit sowas auskennt :)) kannst auch gern selber dein baum zerschnippeln.
pps bau ne startsperre für den fall das der motor läuft ein, wär unangenehm wenn du beim schalten startest....
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso grö0er ist die illusion. -
Startsperre is drin...dafür ja das Relais...aber das mit dem Knauf hat sich wahrscheinlich erledigt...hab mir grad überlegt das das eigentlich ziemliches Sinnlostuning ist weil man ja immernoch die Zündung per schlüssel anmachen müsste...da hab ich mir überlegt, das ich das Relais sinnvoller nutzen kann und lieber an den freien Platz meiner ZV-Fernbedienung anschliesse und den Motor per Fernbedienung starte...keine ahnung ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle...aber grad mit nem Elektriker-Kumpel telefoniert...der meinte das das möglich ist...lass ich aber lieber ihn machen...haste recht geithain....
machbar ist das mit der fb, hab ich auchschon überlegt... aber das fiel bei mir dann auch unter sinlostuning.. *g* konnte mich noch nichtmal dazu ermutigen mir die mühe zu machen die fb einzubauen... stellmotoren sind schon drin aber...
wenn man das so sieht, dann gibt es aber nicht viele Tuningmaßnahmen die besonders sinnvoll sind ...die FB allerdings ist für mich essentiell geworden...hab nämlich einen Schlüsseltick und bin früher ständig zur Karre zurückgerannt um zu sehen, ob ich abgeschlossen hatte...dit is nu überflüssig...jedenfalls wenn ich noch im Umkreis von 50m oder so bin...
Original von madman:
Startsperre is drin...dafür ja das Relais...aber das mit dem Knauf hat sich wahrscheinlich erledigt...hab mir grad überlegt das das eigentlich ziemliches Sinnlostuning ist weil man ja immernoch die Zündung per schlüssel anmachen müsste...da hab ich mir überlegt, das ich das Relais sinnvoller nutzen kann und lieber an den freien Platz meiner ZV-Fernbedienung anschliesse und den Motor per Fernbedienung starte...keine ahnung ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle...aber grad mit nem Elektriker-Kumpel telefoniert...der meinte das das möglich ist...lass ich aber lieber ihn machen...haste recht gleithuhn....Mit so einen ähnlichen Gedanken hab ich auch schon gespielt bzw ich wollte das Auto per Knopfdruck starten (wie du). Das Ganze hat aber dann an der Elektrischen Wegfahrsperre gehangen! Die müsstest du dazu deaktivieren oder das auto immer mit eingeschalteter Zündung stehen lassen. Kannst ja dann die vier Kontakte überbrücken und den Schlüssel ziehen, es muss halt nur mal der Code gelesen werden, damit sie deaktiviert wird. dann gehts, sonst springt er dir nicht an.
Falls du es irgendwie hinbekommst solltest du aber nicht vergessen den Gang immer rauszumachen ;D
erstmal hatt ich das problem bei meinem nissan auch (schlüsselintegrierte wegfahrsperre) beim swift is da kein problem, ham ja meißt keine *g* aber die idee is bei mir eh schon so schnell wider untern tisch gefallen das ich nochnichmal auf die idee gekommen bin das da ne ganksperre rein müßte. bei mir war die unterbodenbeleuchtung und der ganze andere quatschmit der zentral vernetzt und so, das war alles kitsch im überfluß genug.:))
