Folierung aufbringen...
  • Hey ihr Lieben
    Habe mir aufgrund von Vandalismus einen Schaden von 800 Euro eingehandelt...
    Da das Folieren bei einer Werkstatt meine Finanzen übersteigt habe ich mir jetzt Folienaufkleber im Netz bestellt.
    Diese muss ich aufgrund der Türen natürlich noch stückeln... Jemand Erfahrung mit was ich sie am Besten zurecht schneide...
    Katter, Schere oder sowas... und mit welchen Hilfsmitteln bringe ich sie am Besten auf?
    Freue mich auf Eure Unterstützung und Hilfe
  • Grundsätzlich gibt es ja 2 verschiedene Folien
    Trockenverklebung und Nassverklebung
    Bei der Nassvariante ist es etwas einfacher, da dazu meist ein Mittel geliefert wird das man mit Wasser mischt und dann aufs Auto aufträgt.
    Hat den Vorteil das solange man das nicht glatt rakelt es sich bewegen lässt.
    Bei der Trockenvariante kann ich nur empfehlen den Aufkleber NICHT vollständig von der Trägerfolie zu lösen wenn du ihn ausrichten möchtest.
    Denn sonst pappt es hinten fest wenn du vorne noch nicht alles so hast wie es soll.
    Bei beiden Varianten lassen sich Kanten am besten so lösen:
    Erstmal die Kanten "ignorieren" und alles schön festrakeln.
    Dann einfach mit Skalpell oder einem scharfen Cuttermesser oder Teppichmesser vorsichtig in der Mitte der Lücke durchtrennen.
    Dann kannst du nachher beide Seite in die Kanten umlegen und hast ein gutes Endergebnis.
    Grüße
    Ecki
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • Kleiner Tipp,wenns nur um Türen geht. Schneide NICHT genau in der Mitte der Fuge sondern öffne die Tür vorsichtig und leg dann die Kanten um. Dann haste NOCH mehr Auflage, falls du vorher nicht ganz perfekt gereinigt hast oder der Untergrund uneben etc ist. ;) :)
    Ansonsten hat mein Vorredner komplett Recht :thumbup:
  • wenn du noch nie mit folien (egal ob tönungs oder sonnst was) gearbeitet hast, dann ist die Nassvariante die beste.
    wenn du die zeit und die möglichkeit hast bau die tür aus dann hast du ein mehr als perfektes ergebnis und es geht auch nicht so in den rücken.
  • :D Türenausbau der war gut haha... nein Scherz bei Seite danke für die Tips aber ich glaub die sind trockenverklebbar :-/ hoffe ich krieg das hin... aber danke schonmal für die vielen Tips
