Hey Leute Kurze Frage:
...ist die Plastikverkleidung an der Handbremse geschraubt oder geklipst...müsste die Handbremse nachstellen...habe keine Lust mir die Plastikabdeckung zu schrotten!???
Handbremse nachstellen Plastikverkleidung
Hey,
die Vermutung liegt nahe das unter der Handbremsenverkleidung man die Handbremse einstellen kann ( du würdest auch eine 10er Mutter auf einer Gewindestange finden ), nur das das leider der falsche Weg ist.
Der Swift hat keine selbstnachstellende Handbremse d.h. du musst die Handbremse nicht am Handbremshebel einstellen sondern direkt hinten an der Trommel.Wie geht man vor:
- die hinteren Räder müssen sich frei drehen lassen ( also hinten den Swift anheben )
- drehe einen Radbolzen pro Seite raus
- dann nimmst du eine Taschenlampe und leuchtest durch das Loch was du ja jetzt hast
- drehst das Rad solange bist durch das Loch in deiner Trommelbremse ein kleines gezacketes Metallrädchen siehst ( dürfte wenn du auf der linken Seite bist auch links das Rädchen sein )
- Wenn du das Rädchen entdeckt hast, nimmst du einen Schlitzschraubendreher und drehst das kleine Rädchen so lange bis dein Rad sich nicht mehr dreht ( also immer paar Zacken am Rädchen drehen und am Rad versuchen ob es blockiert )
- Hat dein Rad die Blockierstellung erreicht drehst du wieder an dem kleinen Rädchen was du durch das Loch siehst wieder ca. 3 Zacken zurück ( dann müsste sich das Rad auch wieder leicht drehen lassen )
- das Gleiche machst du auch auf der anderen Seite
- Hast du alles soweit gemacht dann ziehst du an deinem Handbremshebel und so ab 4. - 5. Zahn am Handbremshebel ( immer schön mit zählen ) dürften deine Räder jetzt blockieren und deine Handbremshebelweg wieder kleiner geworden sein
- alles wieder zusammenbauen
- Auto ablassen
- Probefahrt
Wenn das alles nicht hilft Trommelbremse hinten mal aufmachen kann sein das der kleine Hebel in der Trommelbremse fest ist
Ich hoffe ich konnte dir Helfen
alles klar beim micra meiner freundin brauchte man nichtmal was abmontieren dachte des ist das gleiche gut zu wissen ...hmm ich wersuchst mal der rastet halt erst ewig weit oben einso 8-9 Zähne ist mir einfach zuviel...danke dir
