Hallo liebe Gemeinde ich hab mich jetzt an dem schlechten Material von der Ablage Mittellkonsole,Türverkleidung armablage und noch weiteren Kleinteilen Satt gesehen einzige frage die ich hab wie bekomme ich die armablage demontiert also da wo die Fensterheber dran sind hab die kleine Schraube schonmal gelöst doch da tut sich nichts vllt hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ![]()
Diverse Teile folieren (Innenraum)
Dazu musst du die Türverkleidung abnehmen.
1. Schraube in der Schale
2. hinter dem Türgriff die Plastikblende weg und dahinter die Schraube
3. links (fahrerseite) oben ist noch so ein Druckstöpsel, der Rest ist nur gesteckt -
kriegt man das Teil von der Türpappe ab?! Bin mir da gaaaar nicht so sicher
Türpappe raus ist ja easy, pass aber auf mit dem Stecker. Das Kabel ist ziemlich kurz und der Stecker etwas fummelig zu lösen
Danny92: hast du nicht dein Ablagefaxh foliert ? Wie ich das Dingen abbekomme weiß ich nur wie löse ich das Kabel ? Und die silberne Umrandung von der Lüftung ?!
Du meinst das Kabel vom Warnblinklicht oder?!
Ist ein bisschen fummelig, glaube das musste nach vorne rausdrücken und dann den Stecker lösen...irgendwie so war das. Kann ich morgen aber gerne nochmal nachgucken
Da will ich mich so ausm Kopf nicht festlegen.
Aber ich habs auch einfach ausprobiert und es hat geklappt
Ehm diese silberne Lüfterumrandung ist nur geschraubt aber merk dir ganz genau wie! Glaub da sind 4 oder 6 Schrauben drin und an 2 davon kommste erst wenn du die anderen raus hast^^
Aber an sich ne einfache Sache alles. ich habs zweimal gemacht bisher und jedes Mal hats mit Ein-und Ausbau knapp 15min gedauert
Waren 2 Schrauben um die Warnblinker Taste zu entfernen hab mich einfach ran gemacht und hat alles Super gefunzt fertig foliert alles wunderbar aber trotzdem danke
Angaben ohne Gewähr
Aber das geile an dem Auto ist, dass selbst Leute die keine KFZ-Tuning Erfahrung haben ( so wie ich ) das ganze Auto auseinandernehmen können weils so einfach ist
Geht mir genauso
man muss nur tierisch aufpassen das die klippse nicht abrechen sonst hat man echt die arschkarte ... Ist mir zum Glück nicht passiert
naja die klipse kannst ja nachkaufen, kostet ja nur einen halben Arm bei suzuki
