Türfeststeller gebrochen
  • Hallo Liebe Mania Gemeinde.
    als mein Freund heute die Beifahrertür meines Swift NZ aufmachen wollte , gab es einen lauten knall. wir haben uns beide erschrocken und beim genauen hinsehen festgestellt,dass
    der Türfeststeller aus der Tür gebrochen ist.
    Ich fahre das auto seid Dez. 2011 und es hat bisher nie etwas geknackt oder sonst etwas beim Tür auf/zu-machen.
    hatte von euch schonmal das Problem gehabt? fällt es noch unter der Garantie oder weiß jemand was für kosten auf einen zu kommen?
    Liebe Grüße Franziii
  • Meinst du das Fangband zwischen Tür und dem vorderen Bereich des Einstiegs? Probleme, außer ein knarzen wegen zu wenig Schmierstoff, sind mir unbekannt. Das sollte auf jeden Fall ein Garantiefall sein.
    Gruß Sven[b]
  • oh sorry! ja meinte das Fangband. wenn die Tür offen steht, ist das fangband am Tührramen noch ganz, aber quasi das Ende was in die Tür geht gebrochen.
    kannte es bisher auch nur vom alten auto, dass es schmieren musste damit das knarzen aufhört.
    da ich noch krank geschrieben bin und z.Z. noch nicht zum Autohaus kann, rufe ich morgen mal bei denen an. :/
  • Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Endbolzen, der als Sperre dient, gebrochen. Da brauchst Du kein neues Fangband. Wenn Du die Türverkleidung abbaust, kannst Du von innen statt des Bolzens eine Schraube mit Mutter dort einsetzen. Damit hast Du dann auch die ganze Sache stabiler gemacht.
