Radlager Vorderachse, gibt es verschiedene Versionen?
  • Bei dem Baleno meiner Freundin sind die Radlager hinüber.
    Bekam 2 Radlager zugesendet.
    Allerdings zwei verschiedene.
    Ein Radlager passte und konnte eingepresst werden.
    Das andere war zu klein.
    Reklamiert... Ersatzlieferung... da bekommt man noch ein Radlager was zu klein ist. Das Gleiche...
    Könnte mir einer die korrekten Maße des Radlagers sagen?
    Habe mal bei kfzteile24.de geguckt...
    http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=4772&dlnr=&node=100579&lastNodeID=0,1,100013,100206
    Da gibt es 2 verschiedene Lager für vorne?
    Einmal:
    Aussendurchmesser: 68 mm
    Innendurchmesser: 36 mm
    Breite: 33 mm
    Dann noch:
    Einbauseite: Vorderachse links
    Einbauseite: Vorderachse rechts
    Innendurchmesser: 40 mm
    Aussendurchmesser: 72 mm
    Breite: 36 mm
    Das Lager was ich hier liegen habe hat nur einen außendurchmesser von ca. 60.
    Also total falsch.
    Wie gesagt, wäre über korrekte Maße sehr dankbar. ^^
  • es gibt einmal
    Breite: 36 mm
    nummer des skf satz
    VKBA 3799
    und
    Breite: 33 mm
    nummer des qh satz
    QWB976
    würde sagen da hat mal jemand was falsch eingepackt im lager
    was noch helfen könnte ist auf den lagern sind immer Zahlenkobinatonen drauf zB: 6202 zz oder so diese bezeichnet ein Lager mit zwei geschlossen Seiten wenn du diese Bezeichnung auf dem altenLlager noch find soltest bestelle einfach danach
  • Hab jetzt das SKF Lager beim hiesigen Großhändler besorgt.
    Für 53€ und alle Bauteile sind dabei.
    Bei anderen Herstellern bekommt man nur das reine Lager.
