Welche Felgen sind den das?
  • Moin Moin.
    Sorry wusste nicht wohin damit :rolleyes:
    Ich suche felgen eigentlich für mein Suzuki Swift BJ 05 5Türer....
    ich möchte gerne 17 Zoll Felgen haben.
    nu was bedeutet dieses ET oder so immer bei dem felgen?,kenne mich da NULL aus.
    Könnt ihr mir sagen was das für felgen sind..
    Sind Bestimmt arsch teuer aber sehn aber hammer aus :thumbup: :thumbup:
    [Blockierte Grafik: http://elgarajetuning.com/wp-content/upl…an-tuning-2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/public/images/AYHAA3l5xk.jpg]
    Bilder Sind von https://suzukimania.de/www.Googel.de
    Gruß Jan
    Bevor sich jemand Beschwerd.
    Sorry wegen der Rechtsschreibung, habs nicht so drauf :P
  • Frag mal Fabian.....essxvier...der hat die bestimmt noch in der Garage:)))))....sehen aus wie OZ...such mal bei RHDjapan.com....die verkaufen die bestimmt auch.
    Hey Welche felgen meinst du die oberen oder die unteren? ^^
  • Die Oberen.....könnten aber auch Volk sein....schau auf der Web Seite die ich Dir oben gegeben habe.
    Alles ist Möglich: ich zb. hab Audi BBS felgen drauf:) ?( 8o
  • hey macht ja nichts aber ich denke mal das es die XXR 527 Super Stretch sind ... nur Ich Kann ich sie ja nicht an mein Suzuki Dran haun Weil ich bis jetzt nur 4x 108 Gefunden habe und ET35... ich brauche ja aber 4x100 ET40 Denke ich mal in 17 Zoll Am besten mit gutachten :thumbup:
    Gruß Jan
  • ja aber was hätte Nabendeckel tauschen in dem fall für einen Sinn? Wenn dann macht man sich ja die Volk Deckel drauf und nicht die XXR die fast keiner kennt...
    und was das Thema Lochkreis angeht, da ists ja hier ein bissle pingelich was Lochkreisadapter angeht -.-
    aber dann sieht das schon anders aus als wenn man nur nach dem eigenen Kochkreis schaut..
    Es gibt auch in Deutschland adapter von 4x100 auf 4x108, allerdings gibts keine die ein passendes Gutachten für Suzuki Automobile haben :cursing:
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • Hey, Ike will die Umbedingt.. :thumbdown:
    *Haben will Haben will Haben will*
    Kann den keiner son gutachten machen xD
  • Achso mal zurück zu deiner Frage wegen der ET:
    ET beschreibt die EinpressTiefe der Felge.
    [Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Einpresstiefe.png/800px-Einpresstiefe.png]
    Also im Prinzip wie weit die "Befestigungsplatte" (In der Mitte, da wo die Muttern reinkommen / Siehe nachfolgendes Bild) zum Felgen Inneren oder Äußeren steht.
    [Blockierte Grafik: http://www.autopflege24.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/Ironx1.jpg]
    Die jeweilige ET der Felge richtet sich immer nach deinem Auto.
    Also wenn du Felgen folgender Maße auf deinem Swift hättest:
    6x15 ET 50
    => Das heißt dann deine Felge ist 6 Zoll Breit
    sprich 6x2,54cm (da 1 Zoll = 2,54cm) -> 15,24 cm
    Sagen wir bei dieser Felge hast du noch 3 cm bis zum Kotflügelrand.
    Du könntest also bis zur gesamtbreite von 18,54 cm gehen.
    Festzustellen wie viel noch geht solltest du mit nem Lineal oder Zollstock auf die Reihe bekommen. Einfach von der Reifenkante bis zum Kotflügel messen ;)
    Variante 1 - Felgenbreite:
    Du kannst dir also entweder 7x15 ET 50 Felgen fahren -> das entspircht dann einer Felgenbreite von 7x2,54 = 17,78
    = würde bedeuten das du immernoch 0,76cm luft hast bis der Reifen, bzw die Felge aus dem kotflügel übersteht, also zu breit ist.
    Variante 2 - ET verändern
    du könntest ebenso dazu übergehen dir 6x15 ET20
    Warum?
    Ganz einfach, die Einpresstiefe wird immer in Millimeter angegeben. Du hättest gern 3 cm mehr. Ergo 30mm.
    WEnn du nun das Bild ganz oben betrachtest, das wo ET erklärt wird, dann muss du dir jetzt vorstellen das du nun in richtung negative ET gehen musst. (auf dem Bild nach Rechts)
    also einfach:
    Alte Einpresstiefe - das um wiviel es breiter soll = Neue ET
    Ich hoffe es ist verständlich. Is doch nicht so einfach zu erklären wie ich dachte ^^
    Und alles was du dann noch tun musst ist dir ne schicke Felge zu suchen die inetwa oder genau deiner Vorstellung der Größe bzw Breite entspricht.
    Grüße
    Ecki
    Steckst Du in den Köpfen der Japse ...Ecki?....vielleicht kommt XXR in Tokyo besser als die Volk(s) Deckel 8o ......
  • Heyy Ecki
    Vielen Vielen Dank für die Beschreibung !! die könnte man ja mal in ein Thread machen und es dann schliesen Für andere die es auch nicht wissen !!
    :thumbup:
    Gruß Jan
  • Bevor sich jemand Beschwerd.
