*hrmpf*
***Swift!! Was sonst??***
Heckscheibenheizung funktioniert nicht
Hallo Freunde,
meine Heckscheibenheizung funktioniert nicht, was, wo und wie kann ich nachschauen und machen, damit es wieder klappt bzw. was kaputt ist ?
Im übrigen leuchtet auch das Lämpchen des Knopfes für die Heckscheibenheizung nicht...
mal sicherung kontrolieren
meik
Ehrenmitglied der grau Pappen Inhaber -
Welche ist denn die Sicherung für die Heckscheibenheizung, wo finde ich die ?
mfgKlaus
sicherungen sind im fußraum (fahrerseite)
auswendig weiss ich das jetzt auch nicht, aber da sind symbole auf dem deckel.
meik
Hallo,
danke, muss ich mir mal anschauen.
mfgKlaus
bei mir gehen die 2 untersten heckscheibenheizungsdrähte nicht! Woran kann das liegen? Hatte sie bis jetzt ja gerade mal 10 mal eingeschaltet?
Und hab erst einmal innen (mit nem Lappen) geputzt.mfg dje
http://djeswift.cjb.net/ -
hallo dje,
woher willst du wissen das die nicht funktionieren, ist es schon so kalt bei dir? ;D
also wenn du eine dritte bremsleuchte am unterrand der heckscheibe hast dann lass dir gesagt sein das es völlig normal ist wenn die scheibe unten gar nicht bis sehr spät frei ist... liegt am verlauf der drähte und ist bei mir genauso...--
Robert
[Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Einmal möchte ich mit Profis arbeiten, nur einmal... ![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif] -
Also kalt is es schon ein bisschen, und es regnt. Also wenns Auto dann mal länger draussen steht is die Scheibe hinten beschlagen. Wenn ich die Heizung einschalte dann sieht man genau den Verlauf der beiden Drähte, wie es über und neben der Bremsleuchte und jeweils zum Rand nichts tut. Was ich sowieso komisch finde wieso Suzuki da nicht einfach den Draht gerade durchzog, oder stört der dann hinter der Bremsleuchte? Ich denk nicht.
Naja ich dachte mir dass es da unten genausoschnell ging, weis aber nimmer wies letzten Winter war....
nö, hab die diskussion auch mit zwei suzukifritzen durch (wieso, warum so und nicht anders)... beide male die gleiche antwort: drumm! ;D ist halt so...
und selbst wenn du die drähte beim putzen zerrissen hast kannst du nichts dran ändern, es sei denn du tauschst die komplette scheibe... :rotate:
Robert
[Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Das Vorhandensein von Licht zeichnet sich durch das Fehlen von Dunkelheit aus.[/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif] -
für den fall dat tatsächlich ma ein draht (leitbahn) sichtbar durch is,
gibt dat leitlack zum nachflicken
..........& das abchecken müßte auch so mit nee'r prüflampe gehen
gruß dark
.........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1][f1]so long[/f1]......
Servus!
Ich hab da mal ne Frage!
Bekommt man die Heizdrähte auf der Heckscheibe irgendwie ab? Am besten Spurlos?
Würde mich mal interessieren, weil die stören die optik gewaltig, besonders bei schwarzen scheiben...--
Wer Hubraum sät, wird Drehmoment ernten! -
Soweit ich weiß, sind die Drähte aufgedampft. Also wäre warmmachen die beste Methode. Allerdings dürfte da ein normaler Fön zu wenig Leistung haben. Vielleicht mit ner guten Heißluftpistole.
Müßtest du aber wahrscheinlich die Scheibe für ausbauen.
[Blockierte Grafik: http://www.lightstarstudios.de/MSC/MSCmini.jpg] Überholt ruhig. Jagen macht mehr Spaß!!! -
