Lambdasonden swift Sport Nz
  • Weiß zufällig jemand ob der neue Sport 2 Lambdasonden hat ? Ich denke mal nur eine die sich entweder im fächerkrümmer oder im Kat befindet ... Oder steh ich auf dem Schlauch und befindet sich evtl noch eine im vorschalldämpfer ?!
    Behandle dein Auto nie wie eine Frau..! Sondern liebe es :D
  • Dann mach das noch, der Vorschalldämpfer sitzt nach der zweiten Sonde. Da wird nichts mehr gemessen.
  • Genau,eine vor dem kat, eine nach dem kat,den Mittelschalldämpfer kannst du bedenkenlos raus machen da er für die Motorsteuerung unerheblich ist.
    Gesendet von der Kommandobrücke mit Tapatalk 2
  • Sonst würde das mit dem Bastuck VSD ja zB gar nicht funktionieren, wenn es nicht so wäre :)
    So ist es!
    Aufbau der AGA beim SWIFT (SPORT) und SX4 (abgehend vom Motorblock):
    • Fächerkrümmer
    • 1. Kat (Vorkat) + Lambda
    • Hosenrohr (auch "Downpipe" genannt)
    • 2. Kat (Nachkat) + Lambda
    • Mittelschalldämpfer (auch Vorschalldämpfer genannt)
    • Verbindungsrohr von MSD zu ESD (auch "Powerrohr" genannt)
    • Endschalldämpfer (in diesem Fall "querliegender Pralldämpfer")
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Ehrlich gesagt wäre es neu für mich, dass der Swift Sport NZ zwei Kats hat... der Swift Sport MZ hatte zwei (sicher auch der SX4 der darauf basiert)
    Bei der 2. Lambdasonde ist beim SSS NZ auf jeden Fall kein Kat... Die Bilder sind von Nobody, der sich das RRP Super Front Pipe Kit gegönnt hat,im Vergleich zu den original Teilen (hoffe er hat nichts dagegen) . Vor dem Kit dürfte eigentlich nur mehr der Fächerkrümmer und der Hauptkat sein...
    [Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/thumbnail/20121101-221845-232.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/thumbnail/20121101-221601-188.jpg]
  • Das ist richtig, der NZ sport hat nur 1kat.
  • @ ruziman
    Das mag sein... jedoch befinden sich diese Teile, die du via Bild gepostet hast, wenn dann immer noch VOR dem 2. Kat (= Nachkat)!
    Denn das sind "Downpipe / Hosenrohr" + Anschlussrohr - und diese zwei Bauteile befinden sich vor dem Nachkat - insofern der neue SWIFT SPORT einen Nachkat hat.
    Ob der neue SWIFT SPORT nun defintiv keinen 2. Kat hat, kann ich nicht bestätigen... ich bin vom alten SWIFT SPORT und SX4 ausgegangen.
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Hab mich mal drunter gelegt am vorschalldämpfer hängt definitiv kein Kat dran ! Weiß denn zufällig jemand ob das remus Racing Rohr ungefähr den gleichen Durchmesser hat wie das original ?! Finde dazu keine Angaben ...
