Swift Bj.93 Elektronikprobleme
  • Hi, für folgende Probleme fehlt mir momentan der Lösungsansatz.
    Seit einigen Tagen glimmt das Abblendlicht links nur noch, das Fernlicht ist ohne Funktion und die Hupe geht nicht.
    Alle Bauteile (sowohl Hupe als auch Leuchtmittel) sind aber okay und funktionstüchtig.
    Die Mängel traten zeitgleich auf.
    Strom kommt zwar bei den Anlagen an, aber nur zwischen 7 und 10 Volt (schwankend), auf der rechten (funktionierenden) Seite liegen volle 12 Volt an.
    Meine Vermutung:
    Beide Anlagen haben einen gemeinsamen Masse-Anschluss und dieser ist evtl. beschädigt bzw. korrodiert.
    Aber wo finde ich den?
    Oder woran könnte es sonst noch liegen?
    Im Voraus schon mal vielen Dank für eure helfenden Kommentare ;)
  • wenn dir keiner antwortet tue ich das ausnahmsweise,
    hupe is masse geschaltet und das licht zum größten teil auch
    beides hängt nicht auf der selben sicherung....
    d.h. du misst mist
    und es hört sich schon sehr nach lenkstockschalter an...
  • nun bin ich verwirrt ;(
    Dass Hupe und Licht links/rechts auf verschiedenen Sicherungen liegen, ist mir wohl bekannt.
    Dass Hupe und Licht massegeschaltet sind, hab ich vermutet - daher also danke für die Bestätigung.
    Aber was hat die Hupe mit dem Lenkstockschalter der Beleuchtung zu tun und wieso geht beim Licht dann eine Seite korrekt und eine nicht.
    Der Schalter meldet doch nur ans Relais, was für Licht ich gern hätte...
    Gemessen wurde gestern nochmal:
    rechte Seite - 12 Volt - Licht geht
    linke Seite - 7 Volt - Licht glimmt nur ganz schwach
    Hupe - 9 Volt - geht nicht.
    (Vergleichsmessung am zweiten Familien-Swift: alle 3 Messpunkte liefern 12 Volt)
    Die Hupe hängt - genauso wie das linke Licht - am "linken Kabelbaum".
    Die Masse wird ja aber sicher nicht von der Batterie abgeführt, sondern irgendwo an der Karosserie abgenommen.
    Nur ist die Seite leider so zugebaut, dass ich da nichts finde. :S
  • Wurde zwar schon ca. 15 mal erklärt, aber nochmal die Kurzform:
    Kabelbaum unter dem Linken Kotflügel defekt. Radschale ausbauen, den Kabelbaum von vorn her öffnen, dann sieht man schon die Verbindungen, wo aus einem Kabel zwei werden. dort sind diese meist oxidiert.
    Chemnitzer dürfen das !
  • als das mit dem kabelbaum untern kotflügel hab ich noch nie gehört, kann aber natürlich auch sein... fahre ja schon lange keinen SF mehr ;)
    am einfachsten misst du mal ohne birne... ist zwar auch nicht ganz richtig und schreibst dann die messwerte zum vergleich hin...
