Navigationssystem und Rückfahrkamera nachrüsten
  • wenn du das Nachrüsten lassen willst dann frage doch beim Händler direkt der hat auch alle Adapter und Einbaurahmen nur das Gerät bekommst su gegebenenfalls bei Amazon billiger allerdings wenn was kaputt ist hast du die Rennerei
    wenn du es selber kaufst solltest du auf alle Fälle mit 2 Stunden Arbeitszeit rechnen
    USB und LFB gehen weiterhin mit dem Adapter den du seperat brauchst *afaik*
    GPS Antenne wird meist unter oder auf dem Dashbord angebracht
    zur Rückfahrkamera da gibt es auch welche die im Kenzeichenhalter intigriert sind und das Kabel wird durch die Kennzeichbeleuchtung gezogen
    Suzuki Fahrzeughistory
    1996er Baleno -> 2004er Liana -> 2009er SX4 City -> 2016 Mitsubishi ASX All Star+
  • Wie kann man nur so viele Fragen haben? 8| Bist du sicher das du das Navi überhaupt eingebaut haben willst? :D
    Navi:
    1. Vermutlich nicht alle, ein "normales" Radio/Navi kann nur 8 Lautsprecher. Also Subwoofer und Center werden wohl wegfallen, wenn man diese nicht selber mit einbindet.
    2. GPS Antenne kommt mit ins Armaturenbrett.
    3. Wo das Mikro hin kommt, wirst du mit dem einbauenden Händler besprechen. Eine Nutzung des vorhandenen wird vermutlich nicht möglich sein, es sei denn man hat entsprechende Adapter, was ich bezweifle.
    4. Vermutlich ebenfalls nein (kein Adapter/Anschluss vorhanden).
    5. Ja, Adapter vorhanden.
    6. Gerät musst du selber wissen, Einbau ca. 1-2h, abhängig vom Bastelaufwand und Preisen des einbauenden Händlers.
    Rückfahrkamera:
    1. Rückfahrkamera (wenn einzeln) kann neben der Kennzeichenbeleuchtung angebracht werden. Hier gibt es eine Plastikabdeckung, da kann man in Ruhe rumbohren.
    2. siehe 1.
    3. Hängt von Kamera, Gerät und Anschlussmöglichkeit ab. Bei Clarion im Vitara war die Verwendung einer universellen Kamera nur in Verbindung mit einer komplizierteren selbst gebauten Schaltung möglich. Also wohl besser Pioneer Cam.
    4. Hängt ebenfalls vom nötigen Aufwand und Stundenpreisen des Einbauers ab.
    5. und allgemein: Vielleicht kann dir "EightRocks" zum Pioneer Navi noch genauere Auskünfte geben, er hat ein anderes Pioneer Navi verbaut.
    Aber ansonsten sind solche Fragen eher mit dem Händler/Einbauer zu klären. Was die Nutzung vorhandener Teile im Fahrzeug an geht, so wird dir das vermutlich keiner sagen können. Wir sprechen hier von Serienteilen, die mit einem Universalradio verbunden werden müssen. So was hängt von Adapter- und Anschlussmöglichkeiten, sowie den Möglichkeiten des Gerätes selbst ab. Wenn niemand bisher schon Mal solch ein Ding eingebaut hat, bleiben einige Punkte offen. Diese lassen sich dann halt erst beim Einbau klären.
  • ich habe mir auch eine passende Kammera über Ebay bei den Chinesen bestellt :D
    innerhalb von 2 Wochen war die da
    ansonsten nimm eine die im Kennzeichehalter intigriert ist
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=rueckfahrkamera+kennzeichenhalter&_nkwusc=R%C3%BCckfahrkamera+Kennzeichehalter&_rdc=1
  • Einbau 550€ 8| Was haben die gemacht?? Dein Auto einmal zerlegt und zusammen gebaut? 550€ entsprechen bei einem Stundensatz von 60€ (Netto) fast 8h. Für einen Navieinbau ohne Rückfahrkamera braucht man 1-2h, je nach dem was alles zerlegt werden muss und wie ordentlich gearbeitet wird (gescheites verlegen der Kabel...).
  • Das hat nix mit Osten und feuchtem Händedruck zu tun. Noch sitze ich einen Monat in Karlsruhe, so wie die letzten 10 Jahre....
    Ich bin davon ausgegangen, was wir hier in Karlsruhe verlangen und wie viel Zeit ich so dafür benötigen würde. Aber bei 6 Stunden kann man da einige Tassen Kaffee nehmen, zwischendrin. :whistling: Ich denke in 4h wäre das auch machbar gewesen. Aber vielleicht denke ich immer zu kundenorientiert und arbeite zu schnell... 8o
  • Hallo zusammen,
    wenn ich solche überheblichen Aussagen lese, "wir sind hier nicht im Osten..." wird mir einfach nur kotzübel... Soo... seitz ihr woas besseres...??? Komme übrigens aus der Region Lörrach, Grenze zur Schweiz, weis also was ein hohes Lohnniveau bedeutet.
    Begreif einfach, dass Du mit 6h Arbeit einen schlechten Deal gemacht hast...
    Habe das Pioneer App-Radio mit Hilfe des Service-Manual und dem org. Suzuki Einbausatz in 1,5h selbst eingebaut, sprich Klimabedienug raus, altes Radio raus, Winkel an die Doppel DIN Blende geschraubt, Subwoofer Box Montiert, Mikrofon zum Spiegel verlegt, Mitteltunnel gelöst, das Fächle mit dem USB ausgebaut, Ausschnitt reingedremelt, iPhonekabel eingezogen, 12V/5V Trafo eingebaut (nutzte den org. USB jetzt nur noch als USB Ladestecker), Fächle wieder eingebaut, Verkabelung zusammengesteckt, gegen evt. Klappergeräusche mit Schaumstoffband isoliert und gebunden, Radio und Klimabedienung wieder rein...
    Vielen Dank für den Link mit der Kamera, geb Dir dann Bescheid wie lang ich für den Einbau benötigt habe...
    Bester Gruss
    Holyxx
    Einmal editiert, zuletzt von holyxx (8. September 2013 um 13:58)
  • Ich bin neu hier im Forum und an alle erst mal ein recht Herzliches Hallo,
    ich habe mir eine Kizashi CVT Bestellt und konnte mich nicht entscheiden beim Navi Gerät, das angebotene Navi von Suzuki ( Navigationssystem Pioneer AVIC-F320BT ) konnte mich nicht überzeugen, das einzige ist das es sich gut integriert in das Designe aber mehr auch nicht.
    Nun ist meine Frage !! was empfehlt ihr den an Navi Systemen für dieses Auto ?? in einem anderem Beitrag habe ich gelesen das die Leute von THC Tuning auch nicht zufrieden sind mit dem Pioneer Geräten aber am versuchen sind, leider habe ich nichts mehr gehört. Währe nett von euch allen mir vielleicht aus eurer Erfahrung zu berichten.
    Zum meinem Auto was noch nicht bei mir angekommen ist: CVT in weiß mit Barracuda Voltec T6 PureSports ( ganz in schwarz ) 245/35/R19 - kleine Tieferlegung - Gasanlage wird vom Suzuki ( Händler ) gleich eingebaut oder lassen sie einbauen.
  • Mit Alpine kannst auch nix falsch machen.
    Welche Gasanlage wird verbaut?
    In unseren zwei Kizashis sind BRC Anlagen mit Flashlube verbaut.
    Sterne gehören an den Himmel, nicht auf die Straße. :D
  • Ich fahr ich meine Autos selten bis 100 000km ;)
    Aber da wird nix passieren, brauchst Dir keine Gedanken machen.
    Das ist nicht mein/unser erstes LPG-Fahrzeug.
    Das soll hier aber keine LPG Diskussion werden.
  • Ist ein bissle alt der Thread aber kann man ja wiederbeleben.
    Erstmal ein kurzer Erfahrungsbericht.
    Ich habe heute mein Pioneer F60DAB verbaut bekommen und bisher ist das ein echt nettes und Optisch sehr aufwertendes Spielzeug im Innenraum des Kizashis :)
    Bedienung ist Blitzschnell, der kapazitive Touch ist genial, der selbst einstellbare EQ mit diesen Schiebebalken rockt, Mit den Einstellbaren Frequenzweichen muss ich noch rumspielen, der Sound rockt genauso :D
    Navi Bedienung Super, Position wird schnell und genau erkannt, Routen habe ich noch keine Ausprobiert. HTC One per Bluetooth sofort erkannt, Kontakte sehr schnell Importiert, Sprachqualität laut schnellen Test mit nem
    Kumpel sehr gut, Mich wurde am Rückspiegel befestigt, Tastenbeleuchtung und Menü farblich anpassbar alles schwarz-rot eingestellt passt super in den Innenraum.
    Ein mieser Dämpfer muss ich sagen ist dass es anscheinend keine Sprachsteuerung hat, bzw. nur gekoppelt mit einem Iphone weil dann Siri benutzt wird.
    Das ist echt erbärmlich mein Kumpel hat ein 130€ Garmin Navi an seine Windschutzscheibe geklebt und das Teil kann Sprachbefehle mit guter Erkennung, und mein Kumpel
    redet sogar noch mit Akzent :D
    Für ein 1000€ Pioneer Gerät ist das aber schon ein Armutszeugnis.
    Aber hier muss ich zumindest sagen bin ich ein wenig selber dran Schuld weil ich habe in den Features bei Sprachbefehle auf der Pioneer Homepage "Ja, iPhone" gelesen.
    Aber das Komma als anzeichen dafür gesehen dass es das mit dem iPhone noch optional ist mir nichts weiter dabei gedacht und nicht weiter recherchiert.
    Jetzt habe ich den Salat, habe eigentlich gehofft, dass ich Anrufe per Sprachbefehl initieren kann.
    Ist jetzt zwar kein KO Kriterium aber dennoch sehr sehr Ernüchternd nach dem anfänglichen Enthusiasmus.
    Vom Bediengefühl muss ich sagen als ich die verschiedenen Systeme beim Fachmann durchgeckt habe, lagen welten zwischen den F60 und den Top Geräten von Kenwood und Alpine.
    Das Menüdesign vom Alpine X800D hat mich an sich mehr angesprochen,Super durchdacht, der Splitscreen zwischen Karte und Player ist echt ne super Idee, aber für ein 1500€ Gerät war die Performance und die Responsivität echt
    unter aller Sau, wirklich jämmerlich, in so einem Preisbereich darf sowas nicht sein. Außerdem leuchten die Knöpfe des Alpine nur weiss, was nicht in die Optik des Kizashi mit roter Beleuchtung reinpasst.
    Das Kenwood 42xx Schlagmichtot war Okay, vom Speed her annehmbar (aber immer noch kein Vergleich zum F60),
    das Menüdesign ist Ekelhaft, positiv ist auch hier eine Splitscreen Option zwischen Karte und Player, und die einzige MirrorLink Variante welche einfache Touchbedienung vom Navi
    aus ermöglicht. Fachmann meinte die schicken Touchevents per BT ans Handy, wischen funktioniert nicht.
    Bei Alpine und Pioneer wird hier nur gespiegelt, was zwar nett ist aber ansonsten Sinnlos.
    Ich möchte auch noch das Pioneer F960DAB/BT erwähnen, welches sich vom F60 nur durch seinen 6" Resistiv Display unterscheidet und genau so ein Super Feeling hatte wie der große Bruder.
    Kann sogar Multitouch per resistiv auf der Kartenansicht zum Zoomen und drehen. Das F60 war aber im endeffekt durch das Kapazitive Touch etwas geschmeidiger weswegen meine Wahl darauf viel.
    Ansonsten muss ich sagen ist das F960DAB/BT das klare P/L Gerät.
    Jetzt kommt noch eine Frage
    Allerdings muss ich sagen dass die Push to Talk Taste am Lenkrad nichts macht. Alles andere tut was es soll.
    Ich muss auch erwähnen dass ich nicht das Suzuki Adapterkabel genommen habe, und auch nicht das von Pioneer.
    Hab das Kabel der Firma Speedsignal genommen. Link
    Und wieso ich gerade das Kabel genommen habe kann ich auch sagen.
    1. Weder der Suzuki Deutschland Support noch der Lokale Händler konnten mir sagen ob das Suzuki Kabel, welches auf der Homepage explizit für den F50 angeboten wird,
    auch für den F60 passt und welche Funktionalität dahinter steckt. Unter aller Kanone sowas...
    2. Auf der Pioneer Homepage angezeigte Kabel hat explizit nur Abheben / Aufhören Taste erwähnt. Support habe ich Telefonisch leider nach mehreren Anläufen nicht erreichen können.
    3. Auf dem Speedsignal Datenblatt, wird die PTT Taste explizit erwähnt und in einem Bild gezeigt wird, auf Seite 2 wird auch nur Pioneer als einziger Hersteller als Kompatibel zu PTT gezeigt.
    Der Fachhändler hat mir diese Firma überhaupt erst empfohlen weil diese die kompatibelsten Custom Kabel machen, auch für Autos wo es offiziell kaum Adapter gibt ( Mercedes ist anscheinend so ein Fall).
    Nunja funktionieren tut die Taste dennoch nicht deswegen meine Frage für die Leute die auch ein Navi eingebaut habe.
    1. Tut die Taste bei Euch ?
    2. Wenn ja, welches Adapterkabel habt ihr genommen.
    3. Wenn ja, welches Navi habt ihr ?
    4. Wenn ja, was tut die Taste bei eurem Navi dann überhaupt?
    Wenn zu 1. nein, keine weiteren Fragen :D
    Will hier an sich doch lieber ein paar Infos sammeln bevor ich anfange den Fachmann zu terrorisieren.
