Wenn man einen Threadtitel eingibt (zb "currently listening to...") kommt kein Ergebnis
Suche nach threadtiteln funktioniert nicht
- Fehler
mika[formerly dadomlFTW] -
8. Mai 2013 um 15:45 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Sorry, hatte jetzt erst Zeit das mal unter die Lupe zu nehmen.
Die Suche nach Threadtiteln funktioniert schon, allerdings nur bei Themen, die nach der Umstellung der Forensoftware erstellt wurden.
Es scheint, das in der aktuellen Forensoftware die Suchfunktion beim Durchsuchen der Titel lediglich den Titel des ersten Beitrags durchsucht (was dem Thementitel entspricht). Allerdings gabs in der alten Software keinen Titel für einen Beitrag. Dort wurde der Titel des Themas einfach in der Themendatenbank hinterlegt.
D.h. das an der Stelle, wo die Software sucht (bei Titeln der Beiträge) bei den von der alten Software übernommenen Themen nix drin steht, weil es dieses Feld in der Datenbank vorher garnicht gab. Hoffe das etwas verständlich rübergebracht habe.
Fazit: Titel von Themen, die vor der Forenumstellung erstellt wurden, werden bei der Forensuche nicht berücksichtigt ... ist leider nicht zu ändern.Beispiel, das "aktuelle" Titel durchsucht werden: suche mal nach "hochtöner integrieren"
