Hallo zusammen ![]()
Wollte mal nachfragen, ob jemand weiß, ob man an dem aktuellen Swift Sport eine Anhängerkupplung nachträglich noch einbauen kann, bzw ob es für ihn überhaupt eine gibt?
Grüße Jan
Grüße Jan
Nein der Sport ist für keine Anhängerkupplung vorgesehen.
Schau selbst unter Gewichte : Hier
Gruß Patrick
Schade..
Vielen Dank ![]()
Gruß Jan
davon mal abgesehen, der Siwft Sport hat auch nicht grade viel Anhängelast...
Der alte Sport durfte nur 800kg ziehen, und auch nur gebremste Anhänger.
Beim neuen wirds auch nicht mehr sein
Ja, der hat 1000 kg Anhängelast. Es ging mir auch hauptsächlich drum, dass ich einen Fahrradheckträger drauf machen kann und das Rad nicht aufs Dach packen muss ![]()
AHK Suzuki Swift Sport NZ biddeschöööön ![]()
http://www.kupplung.de/anhaengerkupplung/suzuki-swift-iv-fz--nz.html?KTYPNR=11746&AHKID=1
Hab doch eine gefunden, vielen Dank BlacknWhiteSSS, die Seite hab ich vorhin wohl übersehen.. ![]()
Frage ist, ob es mit der Heckschürze auch passt...
Was nicht passt wird passend gemacht ![]()
Ja "zurecht stutzen" musste die auf jeden fall, wie genau wüsst ich jetzt aber nicht, hab aber auch schon mz sports mit ahk gesehen.
Gesendet von der Kommandobrücke mit Tapatalk 2
Ich hab meine schon in der Garage und wird morgen montiert. Laut Anleitung ist ein Ausschnitt der Stoßstange im nicht sichtbaren Bereich notwendig. Die AHK ist von Auto-HAK. Gekauft bei Bertelsfofer.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Bin gespannt, was man da alles machen muss. wäre bei dem Preis auf jeden Fall ne Überlegung wert
Ich frag mich nur wie du das mit deiner Nebelschlussleuchte machst!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Wie meinst du das?
Na weil die Nebelschlussleuchte genau da ist wo die AHK rauskommt und die ja meines Wissens NICHT verdeckt sein darf!!! Ich weiss allerdings nicht wie das bei ner abnehmbaren AHK ist!
Nächster Punkt wäre, ob du die eingetragen bekommst, weil ne AHK bei nem SSS ja nicht vorgesehen ist!
Die muss nicht eingetragen werden, weil eine ABE vorliegt. War bei meiner Alten auch so. Beim 1.2-er ist die Nebelschlussleuchte an der gleichen Stelle und da gibt's auch eine AHK von Suzuki.
Sollte also alles kein Problem sein.
Mein Problem war/ist der Stoßstangenausschnitt. Aber im nicht sichtbaren Bereich kann ich damit leben.
Ist halt die Frage, wie groß der Ausschnitt ist und ob dabei nix brechen kann
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Ich hab meine schon in der Garage und wird morgen montiert. Laut Anleitung ist ein Ausschnitt der Stoßstange im nicht sichtbaren Bereich notwendig. Die AHK ist von Auto-HAK. Gekauft bei Bertelsfofer.Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Kannst du ein Bild davon schicken, wenn du sie montiert hast?
Wenn sie nicht gebraucht wird, dann kann man sie ja auch abnehmen, da ist ja die Nebelschlussleuchte auch wieder sichtbar ![]()
So, jetzt ist sie dran. Bin angenehm überrascht. Der Schnitt ist nicht zu sehen. Und auch so fällt sie nicht auf.
Bilder und ein oder zwei Tipps folgen.
So, hier die Bilder. Ich hoffe es funktioniert, hab noch nie Bilder eingefügt.
In der Anleitung stand, dass ein 32 mm großes Loch links neben dem Nebelscheinwerfer zur Durchführung des Kabelstrangs gebohrt werden muss. Das hab ich nicht gemacht. Ich hab den Kabelstrang ganz links durch den Druckausgleichsschacht durchgeführt. Außerdem hab ich nicht wie angegeben 2 Kabel bis vor in den Fahrerraum gezogen, sondern den Dauerstrom von der Kofferraumlampe genommen.
Leider gibts vom Einbau keine Bilder, aber wenn noch Fragen sind, gerne.
