Kupplung rutscht durch...
    habe folgendes Problem:
    Wenn ich etwas schneller von der Kupplung gehe, z. B. wenn ich bei einem steilen Berg anfahren will, rutscht ab und zu einfach die Kupplung durch.
    D. h. sie rutscht immer durch, wenn ich sie zu schnell loslasse, oder die Drehzahl zu hoch ist, oder halt beides.
    "Kavalierstarts" (macht man ja auch nicht :P ) sind somit auch kaum möglich.
    Mein Vater hat beim Kauf des Balenos ein neues gebrauchtes Getriebe eingebaut und die Kupplung gewechselt. Kann es sein, dass hier etwas schief gelaufen ist?
    Spiel hat der Ausrückhebel aber genug. Sobald einmal die Kupplung durchgerutscht ist, und ich nicht schnell genug drauf reagiert habe, dann wird sie anscheinend heiß und rutscht beim normalen Beschleunigen auch durch.
    Woran könnte das liegen?
    Danke im Voraus :)
  • Wenn sich der Hebel (innerhalb des Spiels) leicht bewegen läßt ist dei Kupplungevtl verschlissen oder das Ausrücklager rutscht auf der Welle schwer.
    Wenn das Spiel in Ordnung ist, kommt man um den Ausbau des Getriebes wahrscheinlich nicht rum!
    Chemnitzer dürfen das !
