Andere Stoßdämpfer zwecks Sportfahrwerk?
  • Hallo zusammen,
    bei meinem Swift BJ 08 wurde vom Vorbesitzer ein Sportfahrwerk verbaut. Jetzt wären die hinteren Stoßdämpfer mal an der Zeit gewechselt zu werden, da die unteren Buchsen im Eimer sind.
    Meine Frage: Sind jetzt, bedingt durch das Fahrwerk, spezielle Dämpfer von Nöten oder reichen die "normalen" aus?
    http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=23443&dlnr=&node=100121&lastNodeID=0,1,100011
    Ich habe die Änderungsabnahme vom TÜV vor mir liegen, falls ihr noch Infos zum Fahrwerk braucht.
    Danke im Voraus für Antworten und für Nachsehen zwecks der höchstwahrscheinlich peinlichen Frage. :whistling:
  • Bei einem Sportfahrwerk werden Stoßdämpfer und Federn getauscht, wenn du jetzt nen defekten Stoßdämpfer hast musst du beim Hersteller des Fahrwerks nen neuen bestellen.
    Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
  • Da du einen MZ hast und er einen NZ werden dir die nix nützen ;)
    "Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht nach hinten wegfließen."
    Walter Röhrl
