• Hallo ,
    weiß von Euch jemand wo ich eine neue Magnetkupplung herbekomme oder alternativ die Mitnehmerscheibe 90 mm Durchmesser vom Klimakompressor des Hersteller Mitsubishi der im Swift original eingebaut ist.Oder anderer Hersteller der baugleich ist?
    Vielen lieben Dank
    Cougar
    Hat sich erledigt,konnte nach langer Recherche eine Generalüberholte finden.
    2 Mal editiert, zuletzt von cougar325 (26. April 2013 um 11:44) aus folgendem Grund: Hat sich erledigt,konnte nach langer Recherche eine Generalüberholte finden.
  • Hallo zusammen, ich brauche wahrscheinlich eine neue Magnetkupplung für den Suzuki Swift BJ 2005 ( MZ 1,3).
    Kann man mir da weiterhelfen? Weiß jemand vielleicht woher?
    Oder geht das nur im Gesamtpaket?
    Vielen Dank für eure mithilfe!
  • Danke für die schnelle reaktion,
    ich habe mir dann heut mal ein Angebot für die Magnetkupplung machen lassen 292€ zzgl Einbau, und den Kompressor komplett 800€ ( alles Orginal Suzuki )
    Aber woher bekomme ich denn vielleicht eine gebrauchte Magnetkupplung?
    grüße
  • Die Magnetkupplung besteht aus mindestens 2 Teilen, die auch mit Distanzplättchen aufgrund Fertigungstolleranzen eingestellt werden müssen. Alleine schon aus diesem Grund würde ich keine gebrauchte Kupplung verwenden. Im Reparatursatz sind dafür neue Plättchen zum einstellen dabei. Außerdem sind die Lager der Magnetkupplung eine Schwachstelle beim Swift. Die Gefahr wäre also groß, dass die neue, gebrauchte Kupplung auch nicht lange hält, besonders dann, wenn sie nicht durch die Distanzplättchen auf den anderen Kompressor eingestellt wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von Jörg L. (21. Juni 2014 um 23:44)
