Starker Wasserverlust an der Wasserpumpe
  • Hallo
    wie das Thema schon sagt hab ich bei meinem Swift sehr starken Wasser Verlust an der Wasserpumpe, hab heut mit einem Mechaniker die Zylinderkopfdichtung getauscht, und auch gleich eine neue Wasserpumpe und die passende neue Dichtung verbaut ein neuer Keilriemen wurde auch noch eingebaut, nur hab ich jetzt seit die neue Wasserpumoe drauf ist eben wasserverlust
    Woran könnte das liegen?
    hab nen 1.3L Swift GS mit 68 PS BJ. 1990
  • Wasser rein Wasserbehälter und in Kühler direkt kippen, an dem dicken Schlauch, dann leicht "pumpen"/drücken, Wasser geht dann ins System nachkippen und nochmal bis oben hin voll machen
    Motor an, Deckel=Motorhaube auf gucken wos drückt ;)
  • hab heut nochmal nach der Ursache für den Wasserverlust gesucht, und auch gefunden dürfte an einer abgerochenen Schraube liegen, wie bekommen ich die kaputte schrauben nun raus ohne was zu beschädigen
