Hallo an alle!
Ich benötige für meinen Swift ein Getriebe, weiß jemand wo man am besten eins bekommt? Oder hat jemand von euch eins, auch gerne gebraucht.
Swift 1.3 68 Kw, Bj 2009
Vielen Dank schon mal im vorraus ![]()
Getriebe für Swift 1.3
Hey Maja,
nehme mal an dein Getriebe ist auch hinüber. Habe auch einen 1.3 68 kw und hatte auch das Problem. Schau mal bei Ebay da habe ich meins her aber es war gebraucht. Oder frage Schrotthändler in deiner Umgebung.
Hallo an alle!
Die Getriebe des 1,3er sind ziemlich anfällig. Also Vorsicht beim Kauf von gebrauchten, unüberholten Getriebe. Wenn Du das alte Getriebe noch hast und das Gehäuse nicht zerstört ist, sprich es macht nur Geräusche, würde ich es instand setzen lassen.
Das geht z. B. hier: http://www.bosch-erasmus-willms.de
Dort bringen auch einige Suzukiwerkstätten aus ganz Deutschland ihre Getriebe hin. Und Gewährleistung gibt es auch noch auf die Arbeit.Gruß Jörg
Guter Tipp!!
Aus eigener Erfharung sag ich auch, Reparatur ist besser als Austausch.
Hatte das Glück, dass es sich noch in der Garantiezeit verabschiedet hat, trotzdem hat das neue Getriebe 40.000KM wieder komische Laute von sich gegeben
Dankeschön, aber ist so eine Instandsetzung nicht sehr teuer?? Mein Getriebe hat sich nach 3 Jahren und 93000 km verabschiedet....
Nicht so teuer, wie ein neues Getriebe und wenn du auf die Instandsetzung noch Gewährleistung bekommst, ist das sicherer, als ein neues gebrauchtes Getriebe zu verbauen, welches sich möglicherweise nach kurzer Zeit ebenfalls verabschiedet.
Sven hat recht. Die Getriebeschäden treten je nach Beanspruchung zwischen 60.000 und 120.000km auf. Und wenn man ein gebrauchtes Getriebe holt, weiß man nicht, wie damit gefahren wurde und die tatsächliche KM-Leistung kann man auch nicht wirklich nachvollziehen. Man sollte noch erwähnen, dass es in diesen Getriebe immer die gleichen Schwachstellen gibt. Das bedeutet, wenn Du die defekten Lager in dem Getriebe instand setzen lässt, dann brauchst Du in der Regel keine Angst zu haben, dass das Getriebe an einer anderen Stelle, z. B. in einem anderen Gang, plötzlich Geräusche macht. Zumindest nicht bei einer Kilometerleistung von 93tkm. Evtl. sollte man sich noch die Kupplung anschauen. Sollte diese stark verschlissen sein, würde sich der Einbau einer Neuen direkt anbieten. Sonst müsste das Getriebe bei einem evtl. versagen der Kupplung wieder raus.
