moin moin hatt einer eine ABE für alufelgen mit der der größe 195/50 R15 von der marke HR??
ABE für baleno kombi alufelgen
Auf den Alus muß eine ABE Nummer stehen mit der kannst du beim Hersteller die ABE nachordern und da siehst du ob die für den Baleno zugelassen sind -
jo, irgendwo müsste ne kba sein, das gutachten sollte eigentlich auch der tüv raussuchen können oder ggf. beim hersteller runterladen
also im internet habe ich nichts gefunden!!
und die frage ist auch ob die ohne irgendwelche probleme eingetragen werden da es 15 zoll sind und die reifen größe jetzt beträgt 195/50 R15 -
und die frage ist auch ob die ohne irgendwelche probleme eingetragen werden da es 15 zoll sind und die reifen größe jetzt beträgt 195/50 R15Suche nach der KBA Nummer auf den Felgen und rufe beim Hersteller der Felgen an
in den Papieren steht auch gegebenenfalls drinne welche Felgen/Reifen Kombi welche du fahren darfst -
der tüv hatt nein gesagt!
gibt es eine möglichkeit das die trotzdem eingetragen werden können??? -
googel mal alle nummern und zahlen, die du auf den felgen finden kannst
Ich mach dir nen Vorschlag.
Mach mal einfach detaillierte Fotos der Felgen und stell die hier ein. Das wird sicher helfen, dann kann man gemeinsam suchen.Mit detailliert meine ich das die Eingestanzten Buchstaben und Zahlen Lesbar sein sollten.
Felgen werden nicht in Reifengrößen angegeben...
Es gibt keine 195/50R15 Felgen...Wenn dann steht das sowas hier:
7x15JJ ET30Die ET wird auch öfter mal als OFFSET eingestanzt...
Und wenn da gar nix ist und der TÜV nein sagt, dann bleibt auch bei nein...
http://s7.directupload.net/file/d/3221/pwvysjsz_jpg.htm
hier fer link von meinen felgen!!
die nr die ich darauf gefunden habe lautet: W7525N
7J816K2 -
Sag doch, dass du Felgen von RH Alurad und nicht HR.
Aber der Zustand ist auch "Autsch!"Ich würde einfach mal bei RH anrufen. Bei den Felgen müsste es sich um den Typ w7525 handeln
- Offizieller Beitrag
Felgen heissen RH Classicline. Gibt kein Gutachten, wo der Suzuki drin steht. Also maximal per Einzelabnahme (Westen: TÜV, Osten: Dekra) möglich.
