Poltern hinten-Rechts -> Übliche verdächtige ?
  • Halli hallo!
    Ich hab schon seit längerer Zeit ein Poltern hinten Rechts an der Achse. Ich hab beim Sommerreifenwechsel (endlich!!!) auf die Schnelle nichts defektes gefunden. Es ist also noch nirgends extrem viel Spiel drin. Gibt es ein paar Tipps oder "übliche" verdächtige ?
    Achja: Ich rede von dem 1.3er Hatch also dem kurzen !! Nach dem Facelift.
    Einmal editiert, zuletzt von Kaffeeschrank (6. April 2013 um 20:02)
  • also sowas hatte ich auch bei meinem swift mz 1,3 und vor ein paar tagen beim reifenwechsel hab ich gesehn das ein plastik vom dämpfer lose war oben war irgendwie ein gummi und das war rausgerissen oder wurde lose keine ahung. ich habe es einfach dann mit silikom fest geklebt! und das geräuch war weg! =)
  • Ja die Federn waren in Ordnung und ich habe nich das SSCS Fahrwerk (das soll wohl echt übel sein was Poltern angeht)
  • Ich würde mal vermuten, dass es die bzw das Domlager sind/ist! ich hab auch ein poltern hinten hab dann vor einiger zeit mal n gebrauchtes fahrwerk rein gehauen dann war es für ne weile weg und jetzt ist es wieder da! Also auf jeden fall gibt es ein richtig schönes poltern wenn die domlager im arsch sind! ;)
  • ich hab da auch so ein phänomen :D
    bei mir lösen sich immer diese kleinen muttern auf den domlagern, die man mit einem imbus festdrehen kann .... keine ahnung woran das liegt aber danach sollte ich morgen auf jedenfall mal gucken
    ich denke aber, dass das domlager noch deutlich lauter poltern würde ... wie könnte ich das am einfachsten prüfen ?
  • bei mir lösen sich immer diese kleinen muttern auf den domlagern, die man mit einem imbus festdrehen kann .... keine ahnung woran das liegt aber danach sollte ich morgen auf jedenfall mal gucken
    Stichwort: Vibration :)
