Hi, ich bin neu hier und jetzt stolzer Besitzer eines SSS MZ und möchte gerne das Standardradio ausbauen. Was muss ich beachten und wie bekomme ich es am besten und schnellsten heraus? Über Ratschläge würde ich mich freuen;-)
Grüße Flo3493 ![]()
Grüße Flo3493 ![]()
Du musst mal die suche verwenden. Das Thema ist mehrfach behandelt worden. Lg
lt. suzuki sind links und rechts je eine schraube welche mit ner 10er nuss zulösen sind und der rest wäre gesteckt.. die schrauben sind hinter dem handschuh fach und hinter einer blende unterm lenkrad....ich hab es aber noch nicht probiert da navi
Achtung nicht wunder einfach durchs Handschuhfach hinterm Radio nach vorne in den Innenraum drücken/ ziehen da brauchst du definitiv mehr kraft das ist etliche male eingerastet! aber mit nen wenig "Nachdruck" kein Problem
Gruß Nic
Erstmal Hallo im Forum.
Am besten Handschufach und die "Blende" unter dem Lenkrad ausbauen. Dann kommst an die von ps1204 beschriebenen Schrauben.
Wie ChazyChaz beschrieben hat von hinten etwas drücken. Nicht erschrecken, die Blende von dem Lüftungsgitter oberhalb des Radios ist noch eingerastet. Die wird auch mit raus gehen.
Achja wenns geht zu zweit machen, einer rechts einer links drücken.
Schön auf die Finger aufpassen, nicht dass du sie dir brichst weils so eng da hinten ist...
Ansonsten viel Spass beim Ausbauen
Ok hat alles geklappt, weil die Halteschrauben gar nicht mehr vorhanden waren. Anscheinend hat sich vorher einer schon daran versucht.
Gruß Flo
hey leute ich hoffw ich kann auch eine Antwort bekommen habe die beiden 10er nuss schrauben raus (die linke weiss ich nicht wie ich die wieder reingekommen soll da ist ja null platz oder man hat mini hände) ich hab gedrückt und gedrückt hab versucht die klipse von innen zu drücken aber der einzige erfolg war ein mm vom radio
. helft mir bitte weil meine Hände sehen schon so aus als hätte ich se in nen Häcksler gesteckt
Gude,
bin wegen nem ähnlichen Thema hier.
Aber vorab: Um das Radio raus zu bekommen habe ich es vorsichtig mit einem Schraubenzieher von unten raus gehebelt, stück für Stück. Ziemliche kack-arbeit gewesen, mach ich nicht nochmal ![]()
ja wollt ich auch versuchen aber wollte nicht direkt irgendwas verkratzen oder so.... ich hab im myswift forum gelesen das man die klipse von innen mit nem schlitzschraubenzieher vorsichtig rein drücken soll und wenn man eine seite( ich würde die Handschuhfach seite bevorzugen da is n bisschen mehr platz) lose hat soll das wohl genügen um das radio raus zuhebeln... ich versuch das morgen mittag mal hoffe das klappt besser ![]()
Das Benutzen eines Schraubendrehers o. ä. ist eine blöde Idee! Die Kunststoffe sind extrem empfindlich, Schäden entstehen also zwangsläufig. Eigentlich muss das Radio nach dem Abschrauben so rausgehen. Beim ersten Mal sicherlich schwerer. Bei ausreichender Wärme geht vieles mit Kunststoffen leichter, zudem ist die Gefahr geringer, dass etwas bricht. Vielleicht geht es leichter, wenn das Fahrzeug einige Zeit in der Sonne gestanden hat und sich der Armaturenträger erwärmen konnte?!
Ich hatte im vergangenen Jahr auf dem Treffen am Bergwitzsee fachkundige Hilfe, sonst hätte ich es wohl auch nicht beim ersten Mal geschafft. Allerdings kam das Radio danach wieder rein, denn es wurde nur ein Modul für das Abspielen von USB-Sticks und Speicherkarten angesteckt.
ah ok ja mit sonne ist im bergischen land nicht so viel xD
aber das mit der Wärme ist ne gute idee ich lass die karre mal richtig schön warm werden und dann mach ich das Gebläse mal auf volle pulle sollte ein ähnliches Ergebnis werden danke für den tipp. mach mich gleich mal ran ![]()
so bin fertig geworden ? hat alles "gut" geklappt.
hier ein paar bilder vom aus-einbau ![]()
das einzige was doof ist das der kleine
Rahmen vom radio nicht ganz passt da muss ich noch gucken ob es einen dünneren kleineren gibt aber sonst ganz schick das teil. bin da sehr stolz auf mich![]()
Wenn wir hier schonmal beim Thema sind: Hat jemand Ahnung von den Adaptern für die Lenkradfernbedienung?
Originalradio hat in meinem Fall die Bezeichnung "SVNA01", nachgerüstetes Radio ist ein Kenwood KDC-BT500U.
Adapter habe ich diesen genommen: https://www.amazon.de/gp/product/B01…0?ie=UTF8&psc=1
Da leider zu spät das Kleingedruckte gelesen...funktioniert nicht.
Leider finde ich keinen Adapter der auf die Bezeichnung meines Originalradios passt.
Jemand Ideen?
//Edit: Die Stecker passen, aber das Radio bleibt komplett ohne funktion. Entferne ich den Adapter und schließe das Radio direkt an funktioniert es, nur logischerweise die LFB nicht...
Gut, ich muss sagen ich war extrem vorsichtig und musste auch nur "ganz sanft" ran, einfach um die ersten Milimeter zu bewegen. Deshalb keine Schäden entstanden
also ich weiss nicht wie das bei deinem Adapter ist aber bei meinem waren zwei kabel eins in braun und so ne art aux kabel. und am radio war ein kabel wo RADIO WHEEL REMOTE drauf stand... weil bei mir hats auch erst nicht gefunzst hab gedacht einfach plug and play und fertig
ja Pustekuchen hab dann die kabel aneinander gehalten und tada klappt. versu h das mal
