• Hallo zusammen,
    nachdem meine Winterreifen komplett einseitig abgefahren sind habe ich die Spur vermessen und einstellen lassen wollen. Der nette Mechaniker meinte allerdings, dass die hintere Achse links so negativ wäre, dass das schwer werden würde. Zuerst war die Schraube verrostet und er meinte 30 Euro für die Schraube + eine Stunde Arbeit... ob er die Einstellung dann aber überhaupt auf +/- 0 bekommen würde ist unklar.. ansonsten müsse man ein Teil an der Aufhängung komplett tauschen.. Preis 200,- ++ Arbeit.
    Hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gehabt bzw. einen Tipp, wo ich Schraube + ggf. das defekte Achsteil herbekomme?
  • Hi,
    da.gibt es aber viele Teile
    an der HA,
    müßte man schon genau wissen
    welches,
    ich denke mal du meinst einen der 4 Querlenker mit den dazugehörigen Schrauben zum Einstellen .
    Peter
  • Er wollte eben einstellen, also die Schraube glaub an der Kuppelstange lösen.. da meinte er dass die Schraube eben durchgerostet ist und ersetzt werden müsste und er die Spur so nicht einstellen kann. Schraube tauschen wäre die günstigere Variante.. teile circa 30 tacken.. kommt ja hin mit der Koppelstange in der Werkstatt... Wenn die Schraube wieder passt kann er versuchen die Spur einzustellen, der Sturz würde aber passen.. er denkt allerdings nicht, dass er die Spur so weit rausbekommt wie sie müsste.. deshalb Variante 2... der "Achsstummel" der kaputt sein könnte.
    Wenns was mit den Querlenkern wäre würde man das ja normal direkt sehen.. Von daher ist es was, wo er auf den ersten Blick nicht sehen konnte und nur aufgrund der extrem verstellten Spur spekuliert, dass mehr ist als "normales" Einstellen. Kriegt man den Achsstummel einzeln? bzw. kennt wer nen Teileverwerter der öfters mal nen Baleno schlachtet? Zuerst die Kuppelstange tauschen und wenns nicht richtig zum einstellen geht nochmal was tauschen und dann nochmal zum Einstellen fahren ist vll. auch nicht die optimale Lösung.
    Wenn jemand gegen den Reifen fährt oder irgend ein Schlag drauf kommt, was geht denn dann idr. kaputt bzw. verstellt sich?
    Danke schonmal
  • Danke Peter,
    also in erster Linie liegt das Problem wohl an der Schraube.. keine Schraube, kein Einstellen.. alles andere schiebe ich erstmal nach hinten.
    Es ist die Schraube rechts auf dem Bild. Kannst du sehen, ob das die genannte Exenterschraubeist?
    gruß und danke
  • Um welchen Baleno handelt es sich hier eigentlich ? Ich hab das von meinem Hatch alles irgendwie anders in erinnerung...
  • handelt sich um nen 97er 1.3l 16v hatch. hab mal den Händler angeschrieben. hoffentlich gehts mir der Schraube dann soweit raus. Ne Quelle fürn Achsstummel hat keiner zufällig?
    Danke nochmal
