Clarion qy-5002s aus dem Swift BW
  • Hallo ich habe da eine Frage bezüglich des Clarion DVD Navi Systems aus dem B&W
    Ist es möglich die Festplatte an einen PC anzuschliessen und auszulesen?
    Habe bereits ein IDE CAse bsorgt aber die Festplatte wird von Win7 nicht aktzeptiert, weiss wer Rat?
    Mfg MAv
    Da wird sicher ein für PCs nicht lesbares Format verwendet ... is ja auch kein Windows im Navi ;)
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Was willst du denn damit anfangen?
    gibt bestimmt ein Programm das des Format lesen kann, ist ja auch irwie programmiert worden...
  • Probiers mim Hilfswindows ------> Ubuntu baut auf LInux auf ist kostenlos und Du brauchst es nicht mal installieren damit es läuft, allgemein ein sehr schönes Tool um PW von PCs auszulesen wenn die Freundin mal wieder ihr PW vom Lappi vergisst. ^^
    Aber kannst damit alle mögliche Festplattenformate lesen usw.
    Das Navi entspricht zu 99% dem Max973HD, so dass glaub das hier funktioniert:
    http://www.clarion.com/de/de/support/…ager/index.html
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Der Beitrag ist zwar schon etwas älter , aber ich möchte hier auch mal meinen Senf dazu geben. Hatte diese Tage mal die 40GB HDD aus meinem Clarion QY-5002S aus meinem NGV 2.4 ausgebaut um eventuell auf die Daten darauf zuzugreifen.
    Weder Linux noch sonst irgend ein System hatte die Platte überhaupt erkannt, noch war der USB Adapter sichtbar. Habe es schließlich in mein Uralt-Dell-LATITUDE-D600 eingebaut & siehe da sofort nach dem Start schrieb das BIOS mir ne nette Nachricht auf den Bildschirm das es erst weiter startet wenn ich das HDD-Passwort eingebe.
    Also an alle die das selbe probieren, es wird nicht ohne das Clarion-HDD-Passwort funktionieren. Wer das Passwort mit Hilfssotware aushebelt, verliert unweigerlich alle Daten auf der HDD, da die HDD reinitialisiert & ein Werksreset durchgeführt wird!
    Viel Spaß beim Passwort-Hack!
