RDX Front Spoiler wurde geliefert ![]()
Montage wird voraussichtlich erst nächstes Jahr erfolgen.
Bilder folgen dann natürlich ![]()
Frontspoiler lässt noch auf sich warten
Aber die Armlehne wurde erfolgreich installiert
daniel war wiedermal eine tatkräftige Hilfe ![]()
[ftgallery=12803,312,3353,2c668529a9455c5c630507fccba534d9.jpg][/ftgallery]
Sag mir, wie hast Du das Emblem da an der Front befestigt? Das möchte ich auch gerne haben, ohne dass es billig aussieht.. kann man das nur über den Suzuki Händler beziehen? Im Internet finde ich es nur in Chrom und ich wills ungern extra rot folieren lassen..
http://www.concept-s.nl/alle-producten…ood-chroom.html
falls du auch noch was anderes haben willst, kannst du dich gerne an mich wenden um ein paar Prozente einzuheimsen ![]()
Aaaaah cool!!!! Und wie wird das befestigt? Kleben oder hat das eine klickmethode? Das soll ja möglichst fest dran bleiben ![]()
ZitatAaaaah cool!!!! Und wie wird das befestigt? Kleben oder hat das eine klickmethode? Das soll ja möglichst fest dran bleiben
Bisher haben es alle geklebt, ansonsten müsstest dir was basteln ![]()
zu roten nähten & roten aufklebern hinten, passt gut vorne ein rotes suzuki emblem, ich hab es schon oft in carbon optik bei golfs gesehen....
würde mir persönlich ja auch noch gefallen, so wie rote bremsattel...jemand zu viel zeit und lust zu helfen (natürlich gegen obolus...)
uuund ich hab da noch ein gepäcknetz original von suzuki rumliegen....nur der händel wollte mir bei der jahresinsketion 50euro zeitaufwand abknöpfen, kann man(frau) das nicht auch selber machen? leider versteh ich die anleitung nicht, blödes fachchinesich...wer abhilfe schaffen kann, der ist immer herzlich willkommen :))
lg kükn
Hm.. in Inspiration von dem Threaderöffner hier, hab ich heut mal was probiert und so sieht es nun aus..
Uii aber willst du nicht diese "Platte" drunter wegnehmen.
Finde ich sonst irgendwie fehl am Platz.. ![]()
Gefällts dir so?
Diese Platte hält es am Wabengrill ![]()
Die Platte ist verschraubt und das Emblem draufgeklebt.. war in der Werkstatt damit.. da Problem ist, es sind kaum stellen am Wabengrill zum Haften des Klebers und dann isses bei der nächsten Waschanlage ratzefatze ab. Und so find ich hat es noch etwas individuelles
Klicktechnisch ging da ja weniger..
Ist ja bekanntlich Geschmackssache..
Ich kann mich erinnern das ich schon 2-3 sss gesehen habe die es auf dem Grill haben, ohne Plättchen..
(Ist wahrscheinlich das "Hand-wash only")
Na ich will den Thread nicht in die länge ziehen. ![]()
Ich muss sagen, es wäre mir ohne Platte lieber, aber das kleine Mistteil hat echt 22€ gekostet
Vielleicht lackier ich das Plättchen schwarz, dass es weniger auffällt, gucken
Eben erst gemacht..
Von hinten an den Schriftzug ein paar Schrauben aufgeklebt und dann mittels Muttern und Unterlegscheiben hinten am Grill verschraubt. ![]()
Angler-schnur ![]()
Also ich muß sagen die orginale Beklebung sah eigentlich schon ganz gut aus, für mich besser als so ganz nackig.....
Aber die Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich.
daniel war wiedermal eine tatkräftige Hilfe[ftgallery=12803,312,3353,2c668529a9455c5c630507fccba534d9.jpg][/ftgallery]
Ist das eine Original SSS Armlehne? Wenn ja , was hast du dafür bezahlt und wie hast du sie montiert. Mich würde das mal interessieren.
Danke schonmal ![]()
Nein ist von Concept-S, aber finde die sogar besser als die originale (ich hab selber die originale :D).
Für die Montage musst du nur die Verkleidung zwischen den Sitzen lösen, dazu ganz hinten (am besten von der Rückbank aus) 2 Schrauben lösen und die Verkleidung hoch ziehen. Dann nur die Stecker von der Sitzheizung abziehen und du hast das Teil schon in der Hand. Dann brauchst du nur noch 4 kleine Löcher bohren (ist bei der originalen genau so) und sie festschrauben. Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen. Fertig ![]()
Wenn du so eine Armlehne magst sag mir Bescheid, kann sie dir etwas günstiger verschaffen.
Ja , momentan brauch ich sie noch nicht. Aber ich komme sehr gerne auf dein Angebot zurück. Dann kannst du mir ja weitere Informationen zukommen lassen. Was auch den Einbau angeht , wobei ich mir das jetzt nicht wirklich schwer vorstelle. Finde die Armlehne sehr ansehnlich. ![]()
Dank dir!
