• Hi ihr,
    hab mir im april letzten jahres den sss zugelegt;) und im moment ne fußraumbeleuchtung drin
    und möchte des ganze schaltbar machen über diese freie schalterfläche weis jemand woher ich so einen schalter bekomm
    und ob ich da dann anklemmen kann ?
  • Also entweder hat dein Händler einen bzw. kann ihn besorgen oder der Schrott-händler
    Im Internet findet sich dazu nix, oder nur sehr wenig.
    Ps. Ist der gleiche Schalter wie beim MZ
    Edit: Du könntest ja auch so einen nehmen, allerdings solltest du die Maße vorher abklären.
    [ebay]http://www.ebay.de/itm/107-BMW-31…=item35c46d0a89[/ebay]
    Direkter Link
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
    Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
    [align=center]  ______________________________________________________________________________________________________________________
    2 Mal editiert, zuletzt von Paddy_Style (21. Februar 2013 um 20:33) aus folgendem Grund: EDIT
  • Guckst du !
    [ebay]http://www.ebay.de/itm/Suzuki-Swi…=item3f21f85219[/ebay]
    Direkter Link
    oder der da. Sollte ja egal sein was draufsteht.
    [ebay]http://www.ebay.de/itm/Suzuki-Swi…=item2573fa67cc[/ebay]
    Direkter Link
  • also hab mir gestern nen 3kippschalter besorgt und ich wollte etz einmal über türkontakt laufen lassen und einmal dauerstrom geht das was ich vorhab in nem früheren thread hat auch jemand nen kippschalter in die freie fläche reingebastelt aber nur an aus
    weis mir da noch net so genau zu helfen
    hoffe mal auf eure hilfe ;)
  • Warum sollte das nich gehen. Auf einen PIN den Türkontakt, Mitte frei und der letzte bekommt dann entweder Dauerplus oder Schaltplus je nachdem wie du das machen möchtest.
  • also beleuchtung ist etz drin aber so wie ich mir das vorgestellt hab funktioniert das irgendwie net :(
    hab mir das so gedacht das ich den dauerplus von der deckenleuchte nehm und die masse einmal von der deckenleuchte und einmal extern das wenn tür offen -an und wenn tür zu schaltbar ist.
    hab jetzt den dauerplus von deckenleuchte genommen und masse selber gezogen und des ganze halt an den schalter geklemmt wenn ich etz aber auf position1 von meinem schalter stell ist die leuchte an also jetzt nur schaltbar.
    ist der motor aus aber licht an kann ich motor nicht mehr starten muss etz immer bevor ich anmach des licht ausknippsen das ich ihn anlassen kann(irgendwie echter mist :D) damit des aber so funktioniert wie ich will brauch ich wohl noch ein relais zum zwischenklemmen von masse türkontakt zu der masse die ich mir etz gezogen hab oder ?
    bin da grad voll überfordert hab mir des etwas leichter vorgestellt
  • Uiuiui,
    Was hast denn da gebastel 8|
    Kannst mal irgendwie Bilder machen?! Also Motor geht nimmer an wenn Licht an?! Hört sich nach großem Mist an!
    Klein, Schwarz, Giftig, meine Black Widow ♥
  • motor bleibt aus wenn licht an :D also muss ich wenn ich einsteig erst motor anlassen und dann licht anknipsen
    ich mach morgen mal paar bilder zum besseren verständnis
  • Ich verstehe nicht, was und wie du da angeschlossen hast. Übrigens habe ich auch so einen Schalter. Ist aber ein normale Kippschalter. Nachzulesen hier .
    Ich kann dir auch die fertige Anleitung zum Anschluss einer Fußraumbeleuchtung empfehlen.
    Nach diesem Schaltplan habe ich es bei mir eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
  • bin heut sehr spät heimgekommen und wollte die verkleidung etz net runter ziehen^^
    und hab vorhin was erstaunliches festgestellt hab da dieses regler dingens an den leds um farben zu verstellen wechselgeschwindigkeit zu bestimmen bassaufnahme usw
    und immer wenn ich den farbwechsel an hab kann ich den motor net starten am tacho zeigt er mir dann keinen schlüssel an :D wenn ich farbwechsler rausnehm geht der motor an auch wenn das licht brennt
    Innovence hab mich an die anleitung gehalten und hab dauerplus so wie beschrieben von der innenraumbeleuchtung genommen und masse von der tür
    geht bei dir das licht an wenn du die tür aufmachst? oder wenn du geschalten hast?
  • Ist dieser Regler denn über Funk? Wenn du Pech hast ist es ein und diesselbe Frequenz. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, aber naja, im Funk-Thema bin ich nicht so fit.
    Meine Fußraumbeleuchtung geht auf jedenfall immer an, sobald die Tür auf ist. Wenn die Tür zu ist, kann ich sie über den Schalter an- und ausschalten.
  • Das kannst du alles in der Anleitung nachlesen.
    Da wo du den Schalter haben möchtest die Verkleidung abmachen. Da ist bei mir die Verkabelung. Die Versorgung für den Türschalter habe ich in der A-Säule abgezweigt. Da findest du Kabel, die zur normalen Innenraumbeleuchtung führen.
    Masse ist halt die Karosserie, an irgendeiner Schraube im Fußraum kannst du da die Masse anschließen.
    Alles weitere halt anhand meines Schaltplans verdrahten. Dann sollte alles funktionieren.
  • ja so hab ich des auch gemacht aber wie haste des mit dem türkontakt hinbekommen? nach schaltplan haste ja masse türkontakt und masse karosserie zusammengeklemmt auf den schalter gelegt sowie den dauerplus der innenbeleuchtung
    bin verwirrt sry  ?(
  • Also pass auf. Wo siehst du denn im Schaltplan Masse Türkontakt? :D
    Also im Schaltplan:
    ROT/SCHWARZ ist das Kabel, welches zur Innenraumbeleuchtung geht. Das ist dein geschaltetes Plus. Davon ist das WEIßE Kabel Minus (Darüber geht die Fußraumbeleuchtung an, sobald du die Tür aufmachst). -> Diese beiden Kabel findest du in der A-Säule
    Der zweite Teile der Schaltung zweigt nach oben ab und geht über den Einschalter auf Masse (SCHWARZES Kabel). -> Das klemmst du an eine beliebige Stelle im Fußraum auf eine Masse-Schraube. Solltest vorher kontrollieren, dass diese wirklich mit Masse verbunden ist.
    Desweiteren sind zwei Dioden verbaut. Die Leuchtdioden sind die Dioden mit Pfeilen (normale Schaltplansymbole).
    Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich schreiben ;)
  • okay etz peil ich des hab etz grad noch alles umgestrickt und es funktioniert :thumbup:
    ich hatte des schwarz/weisse also minus (türkontakt)noch vor dem schaltrelai angezapft drum zeigt er mir dann auch tür offen an wenn die tür zu ist :D
    Danke Innovance
