Wie angedroht hier mein erster Umbaubericht.
Das Ziel war meinen guten Steg-Verstärker hinten im Kofferraum des Ignis (1.3 DDiS, Diesel) so anzubringen, dass man die Klappe zum Reserverad noch auf bekommt.
Normalerweise mache ich bei so etwas ja kurzen Prozess und wollte den Verstärker einfach mit vier Blechschrauben an die Rücklehne schrauben, aber man 'hat mich überredet' das Dingens an die Seite zu verfrachten.
Ausserdem ist der Teppich unter dem Verstärker nicht gerade förderlich, was die Kühlung anbelangt. Durch die seitliche Anbringung hat man noch den kompletten Kofferraum und es ist nichts im Weg, wenn man die Sitze umklappt und etwas sperriges transportieren muss.
Die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist, dass die seitliche Verschalung alles andere als gerade ist. Schräg, Ausbuchtungen und links unten die grosse Rundung vom Radkasten.
Also habe ich ein Doppel-T Holzkreuz gebastelt und es mit "Standfüssen" ausgestattet, die dann Pi-mal-Daumen auf Länge und Schräge der Verkleidung angepasst.
Nicht wundern dass das nicht "hübsch" aussieht. Wie es aussieht ist mir (fast) völlig egal. Wer schaut schon in den Kofferraum...
Ich bin nicht so einer der den Kofferraum völlig mit Holz und Teppich zukleistert und die Verstärker mit Blinklichtern versieht um damit bei den Freunden zu protzen.
Ausserdem bei -3 Grad draussen / in der Garage sieht man zu, dass man schnell fertig wird... Hauptsache es hält. ![]()
Vorgehensweise:
1) Erst die Lautsprecherabdeckung entfernen. Einfach vorsichtig nach vorn/oben rausziehen. Die Abdeckung ist nur gesteckt. Mit Sicherheit geht eine Haltenase kaputt... *hüstel*
2) Verkleidung entfernen. Oben links & rechts geschraubt; die restlichen Halterungen sind Klipse. Diese mit etwas spitzem eindrücken (auf den Punkt in der Mitte) und herausziehen.
Es sind vier Stück; einer etwas blöd unter der Rückbankgelenk - dieser fiel dem Schraubenzieher zum Opfer; ging nicht anders. Hätte sonst die Rücksitzbank ausbauen...
3) Verkleidung nach oben rauswurschdeln. Ein/Zwei rückseitige Blechklipse sind vorhanden. Aber mit etwas Gewalt...
4) Doppelt-T Träger anbringen. Damits nicht knirscht habe ich noch selbstklebende Filzpunkte (gibts alle Nase lang beim Discounter) unter die Auflagepunkte geklebt.
Geschraubt wurde es von der Rückseite mit einfachen Holzschrauben und grosser Unterlegscheibe, dass sich das Gewicht besser verteilt/nicht so punktuell ist.
5) EINBAULAUTSPRECHER WIEDER ANSCHLIESSEN!
6) Rückbau
Im Zuge des Verstärker-Einbaus habe ich noch das Kabel zum Rückfahrscheinwerfer (rot, geht mitten in die Karosserie rechts vom Heckklappen-Schloss) angezapft; es kommt noch eine Rückfahrkamera ans Auto. Dieser Einbau-/Umbaubericht kommt später ![]()
Ebenso wurde ein Cinch-Kabel für die Rückfahrkamera schon neben den dort zu findenden Kabelstrang verlegt, das dicke Pluskabel für den Verstärker für an die Batterie und Einschalt-Signalkabel für eben jene welchen.
Massekabel des Verstärkers habe ich an das senkrechte Blech hinter der Verkleidung geschraubt. Lack abgekratzt und eines der vorhandenen Löcher zum Verschrauben benutzt. Anschliessend mit dem Messgerät auf Durchgang geprüft, ob eine Verbindung Kabel <--> andere Masseteile an der Karosserie bestehen. Denn noch mal reiss ich das nicht auseinander... ;o)
Hat jetzt keinen Schönheitspreis verdient, aber ist funktionell.
Morgen geht es ans Kabel-nach-vorn-verlegen und wenn es zeitlich reicht - Einbau des DAB+ Doppel-DIN Radios (Pioneer VH-X3500DAB).
Bild 1: Seitliche Abdeckung (rechts) ohne den Deckel für den Hecklautsprecher
Bild 2: Ohne Verkleidung
Bild 3: Stromkabel für Verstärker durchgeführt. Das weisse Kabel was da so rumhängt ist der Strom (+) vom Rückfahrscheinwerfer für die Heckkamera.
Bild 4: Doppel-T Träger für den Verstärker. Damit das Ding nicht so auffällt die Enden mit Anthrazit-Lack besprüht. Die weissen Punkte sind Filzpads, damit nichts knirscht.
Bild 5: fertig ![]()
Fu** - da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen den hinteren Speaker wieder anzuschliessen. NICHT VERGESSEN!! Naja, Lautsprecher rausschrauben ist einfacher als die Verkleidung noch mal abzunehmen. Irgendwas vergisst man doch IMMER! ![]()
