Farge was darf beim SX4 DDIS 1,9 BJ 2008
der Einbau neue Scheiben und Klötze vone mit Material kosten.
Danke
Fl
Danke
Fl
Kommt darauf an, ...
a) ob du zu SUZUKI oder einem freien -Händler gehst.
b) ob du die Teile selbst besorgst oder über SUZUKI beziehst.
c) ob du auf Original SUZUKI -Teile oder Aftermarket -Produkte zurückgreifst.
Scheiben + Beläge gibt es im Netz als Set beginnend ab ca. 40,- EUR ... Einbau ist nicht die Welt und da kommt es wieder auf den Arbeitslohn der Mechaniker an.
Beziehst du die Teile als Original Ersatzteile von/über SUZUKI, werden dich diese auf jeden Fall über 200,- EUR kosten ... + Arbeitslohn.
Beste Grüße,
Fabian
Also nicht bei Suzi sondern KFZ Meisterbetrieb,kann ich sowohl selber besorgen als auch er.
Er sagt und zeigst mir auch, keine no Name Produkte (in wirklichkeit sind die ja auch nicht von Suzuki ??)
Alles in allem 280 Euro arbeit und Material.
Klar sollte es kein Problem sein die selber zu tauschen nur von Lenkung Bremse lass ich die Finger.
FL
Das finde ich auf jeden Fall zu hoch, was den Preis angeht... ![]()
Ich würde an deiner Stelle die Produkte (Scheiben + Bremsbeläge) selbst kaufen (--> Wenn du hierzu Links und Tipps brauchst, dann melde dich einfach per PN oder e-Mail bei mir) ... und dann lediglich die Teile zum Umbau mitbringen - so sparst du auf jeden Fall eine Menge... ich denke mal um die 100,- EUR
Beste Grüße,
Fabian
Vielen Dank für dein Angebot und die Info ,
Mein Sohn ist ja in einem Lager beschäftigt ,der sucht mir dann die besten und auch noch günstigsten raus.
Da kann man mal sehen ,auch wenn man die kennt ,verschenken tun die nix
Danke
Fl
PS
hatte mal gesehen von bosch ca alles zusammen 150 Euro geht ja auch billiger nur no Name will ich nicht
Nein... das sind keine "No Name" -Produkte. Das sind alles Teile in Erstausrüster -Qualität - teilweise sogar die Hersteller, die SUZUKI von Werk aus verbaut. Nur werden diese über diverse Ersatzteilshops wesentlich günstiger angeboten, als wenn man sie direkt über SUZUKI bestellt, da die Preise bei SUZUKI fest sind... die Ersatzteilhändler haben einen großen Spielraum, wodurch sich Kosten sparen lassen.
Beste Grüße,
Fabian
Danke Fabin
Ist schon klar das die spielraum haben nur 60 euro zu 100 Euro für die scheiben ist schon ein unterschied
FL
ist ein ATE Set für die Vorderachse (2x Scheibe +4 Klötze) bei meinem City für 132€ zu empfehlen oder lieber doch ein anderen Hersteller nehmen?
Bin auf eure Erfahrungsberichte gespannt
PS: Selberwechseln in der Hobbywerkstatt ist ja kein Thema und ca 1. Stunde Arbeitszeit
ATE bietet Erstausrüster Qualität.
Sprich die Qualität und die Eigenschaften entschprechen der Serien ´mäßig verbauten Teile.
Generell ist ATE eine ganz gute Adresse für Bremsen
na alles klar dann werde ich mal bestellen
Schau aber das es die richtigen Beläge sind da du ja nen City ( Japaner hast). Die meisten Sets sind dann nur für den Ungar sx4
ja da habe ich schon geschaut den die Bremsscheiben für Ungarn sind wohl nur 275mm die für den Japaner aber 280mm ![]()
in der Artikelbeschreibung steht auch extra dabei nur für Japan Modelle ![]()
