Warnsummer für Licht, Gurt, usw ausbauen. Bräuchte eure Hilfe und Anleitung
  • Hi Leute. Bin auch mal wieder im Lande ;)
    Bräuchte eure Hilfe zwecks diesem Kack Warnsummer der angeht wenn der Gurt nicht rumm ist oder das Licht an ist usw. Wer kann mir da weiterhelfen wo das Teil sitzt und wie ich es soweit bringen kann das es die Klappe hält. Thx schonmal
    Lg Markus
    Gruaß Markus :thumbup:
  • Der/die warnsummer sind im bcm(links unten im fahrerfußraum wo der sicherungskasten ist) und/oder im tacho, da müssten jeweils mehrere kleine öffnung in form eines kreises sein, einfach was drüber kleben dann ist es kaum noch zu hören.
    Gesendet von meiner Schreibmaschine mit Tapatalk 2
  • Hab das Teil schon in etwa lokalisieren können. Möchte aber nix drüber kleben sondern dauerhaft abklemmen. Jedesmal beim Autoputzen wenn das Radio läuft und die Türen offen sind piepst das Teil und das nervt mich schon seit ich das Auto habe. Jemand einen genaueren Vorschlag? Danke dir trotzdem ;)
  • Der Warnsummer ist Bestandteil des Kombiinstruments.
    Wenn die Bedingungen diverser Funktionen erfüllt werden, sendet das BCM via CAN-Kommunikation ein Anforderungssignal für Warnsummer an das Kombiinstrument. Daraufhin startet das Kombiinstrument den Warnsummerton auf Basis des Anforderungssignals für Warnsummer.
    Ich habe ein solches Kombiinstrument noch nie zerlegt aber:
    Möglicherweise kann die Stromversorgung durch kappen eines Kabels direkt am Warnsummer unterbrochen werden.
    Es ist aber auch möglich, dass der Warnsummer direkt auf die Platine des Kombiinstruments gelötet ist und nur durch auslöten deaktiviert werden kann.
  • Hmm Ok Kabel abzwicken geht leicht aber die Folgen evtl kann ich ned abschätzen. Löten tu ich an dem Teil auch nix. Dann lass ich es lieber bei dem nächsten Kundendienst von der Werkstatt entfernen oder "Stilllegen". Danke für eure Hilfe ^^ ;)
