Zündungsplus Kl.15 am Radio weg !!!
  • Servus,
    undzwar wollte ich mein doppeldin (pionee avh 4400bt) einbauen, bin dann aber ausversehen mit der zündungplusleitung des iso-steckers an den rahmen des radios gekommen und habe gesehen das es leicht gefunkt hat. ich denke das dann die zündungsplus leitung an masse über das radio gekommen ist. Okay dann habe ich mein multimeter rausgeholt und am originalradio stecker dem blauen durchgemessen weil das radio nicht mehr ging. Dauerplus war da, alles top aber an der zündungsplusleitung kam keine spannung mehr an (und ne ich habe nicht vergessen beim messen den schlüssel rumzudrehen ;D ) jetzt meine frage an was liegt das ? weil oben die uhr/verbrauchs anzeige funktioniert auch nichtmehr. gibt es eine extra absicherung für kl.15 (zündungsplus) ?
  • Also erstmal vielen dank für deine mühe !
    ja des mit der radio sicherung habe ich gleich überprüft, aber dann hatte ja meine innenraumleuchte nichtmehr gehen dürfen, die ging aber. habe mich dann bevor ich deine antwort gelesen habe wieder in den fussraum gelegt und gedacht des kann nicht sein das wegen so nem kleinen funken die leitung iwie durchgescmort ist oder so also alle sicherungen in dem sicherungskasten rausgezogen ! und dann gesehen das (bei deinem schlatplan sicherung nr.27) durchgebrannt ist da steht auf dem deckel acc2 ich ins handbuch geschaut dann war des die sicherung für die zusatzsteckdose !? keine ahnung warum aber habe die sicherung ersetzt und es funktioniert alles wieder habe wieder zündungsplus am radio und die uhr/verbauchsanzeige geht auch wieder
    lg Christopher
  • Hier ein kleiner Auszug aus dem WHB
    Sicherung 26: ACC 1 - 15 A
    BCM
    Schalter elektrisch verstellbarer Außenspiegel
    Sicherung 27: ACC 2 - 15 A
    Zigarettenanzünder
    Audio
    Multi-Informationsdisplay
    KLS-Steuermodul
    Sicherung 40: RADIO - 15 A
    Audio
    BCM
    Kombiinstrument
    DLC
    ECM
    Innenbeleuchtung
    Gepäckraumbeleuchtung
    Hauptschalter (Schlüsselschalter)
    TCM
    KLS-Steuermodul
    Lenkwinkelsensor
