Funkfernbedieung / Zentralvierrieglung und Fensterdichtung
    ich weiss, dass dieses Thema schon angesprochen wurde, aber ich konnte keine Antwort auf meine Fragen finden.
    Ich habe einen Baleno Stufenheck 96, 5 Tuerer gekauft und moechte nun ein paar Verfeinerungen durchnehmen.
    1. Fernbedienung.
    Ich habe eine Zentralverrieglung (Alle 4 Tueren gehen von der Fahrerseite sowohl Beifahrerseite auf)
    Nun suche ich eine Nachruestset. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nun einen mit Stellmotor brauche oder ohne. Und, ob ich eine Fernbedienung mit Klappschluesselfunktion oder ohne kaufe. Ich moechte ggf. auch Hecktuer bedienen. Habt Ihr hierbei gute Erfahrungen und ggf. auch Anleitungen (wo die Zentralsteuerung angebracht werden sollte und wo und wie die Kabeln verlegt werden sollten).
    2. Fensterdichtung.
    Ich hoehre Windgeraeuche (ab ca. 50km/h). Diese konnen durch einen Spalt zwischen Seitenfenster und Dichtung. Da bin ich mir nicht sicher, wie ich das wieder i.O. bringe. Muss unbedingt eine neue Dichtung her oder gibt es andere alternative Moeglichkeiten?
    Ich hoffe Ihr koennt mir hier behilflich sein.
    Schoene Tage~~~
    M.C
  • Servus
    also bei mir habe ich im 3-Türer auch ne zentralveriegelungund habeauf funk nachgerüstet undbin damit super zufrieden. Nur das verkabeln war ein bisschen anstrengend (die richtigen kabel zu finden).
    hier habe ich mal was rausgesucht:
    http://www.ebay.de/itm/Funk-Fernbedienung-FB-zu-Zentralverriegelung-Handsender-JOM-UNIVERSAL-/350506804130?pt=DE_Autoteile&hash=item519bd563a2
    des weiteren mit dem fenster und dem fartgeräuch habe ich auch. problem bei mir ist, mir is der Türholm aussen (des platicteil was da is) auf der autobahn abgeflogen und finde keins...
    hoffe konnte dir n bissl helfen
    Grüße
  • Also bei den Scheiben hilft meißt mal richtig einstellen!
    Fernbedienung halt eine aussuchen und einbauen! Du brauchst vorn keinen Stellmotor. Nur bei der Heckklappe wird es schwierig, da du diese ja rein mechanisch über Bowdenzug betätigst.Dort kann man aber eventuell auch einen Stellmotor nachrüsten und ansteuern. Das muß aber einzeln verkabelt werden. Die FB selbst ist relativ leicht anzuschließen. Ich habe bei meinem damals das Steuergerät unter die untere Lenksäulenverkleidung gebaut, da hatte ich alle wichtigen Kabel!
    Auf/Zu in der Durchführung zur Fahrertür, die Blinkerkabel an der Lenksäule und Dauerplus, geschaltetes Plus und Masse von der Uhr oder vom Radio.
    Chemnitzer dürfen das !
