hm, nicht befriedigend ![]()
Einbau Radio Pioneer AVH-4400BT und Lautsprecher JBL GT6-6C im SSS
Das einbauset vom Händler liegt doch bei 120 Euro.
Ist da dann alles dabei was ich benötige? Bzw was ist da alles drin?
Oder muss ich noch was dazu kaufen das der Einbau klappt? -
Oder muss ich noch was dazu kaufen das der Einbau klappt?Bei dem Set ist der Lenkradfernbedienungsadapter, Antennenadapter und eine kleine Radio Blende dabei. Wenn du ein normales 2-DIN Gerät einbauen möchtest brauchst du noch die große Blende um knappe 14€.
Ich würde nur zu Pioneer greifen, da hier die Kompatibilität einfach am größten ist.
Das ist das Set ja eigentlich sein geld wert....
Möchte mir eigentlich das AVH-X8500BT einbauen.
Gibt es gerade bei ARS24.de "günstig" zu kaufen.
Dann werde ich am Ende auf ca 560 Euro kommen.
Radio+einbaukit+zusatzblende.
Hab ich das jetzt richtig zusammengefasst, das es dann passt, und alles wieder funktioniert? -
Jop. Das ist auch ein super Radio, hab praktisch das selbe. Damals hießen sie noch ohne dem X, aber ka ob da jetzt groß was anders ist..aber schlechter wird es ja kaum geworden sein
kennt jemand die belegung des steckers vom werksradio, also dem blauen stecker?
und vieleicht auch die belegung von dem werksmicrofon im himmel? -
Die steckerbelegung vom radio müsstest anhand vom stecker auf der homepage finden:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htmBeim micro hab ich keinen plan, werden aber whs nur drei oder vier kabel sein...
ja das sind drei kabel, ich muss aber auf klinke umlöten. deswegen hätte ich gerne die richtig belegun, und nicht das ich beim ausprobieren das micro schrotte.
Müsst ich mir mal anschaun, vl erkennt man ja was am serienradio
Woher bekomme ich denn diesen USB Adapter? Also der mit AUX?
Beim Händler.
Hi, hast du zu dem Adapter auch eine Teilenummer? Und weiß jemand ob dieser USB und AUX Adapter auch am Pioneer F970DAB funktioniert?
