- Offizieller Beitrag
Hui, ein Twin-Scroll Krümmer. Bin mal gespannt welcher zweiflutige Turbo dann drauf kommt.
Bei mir bleibts leider bei der Single-Variante.
Gruß Bruce
Gruß Bruce
Nabend,
ja ist nen Two stroke Krümmer bis 1000PS, aber der Lader hat noch normales
Gehäuse, könnte ich theoretisch tauschen brauch ich aber bei 400PS nicht.
Heute den 2JZ freigelegt. Und Teile geordert ![]()
Nabend,
und wieder einen ganzen Tag für den Lexus Zeit gehabt. Am Vormittag fleißig an der Heckklappe und
am Heckspoiler gerabeitet und zur Mittagszeit kam der Neue klimakühler und ab da ging es am Motor
weiter. Unteren Querträger schon am Tag zuvor gesäubert und neu lackiert (Sata Minijet) dann den Klimakühler
eingebaut alle Kabel neu ummantelt, alle Schrauben gegen V2A getauscht und dann ging es an den LLK.
Oberere Halter paste gute die zwei Seitlichen habe ich modifiziert und umgeschweißt, dank V2A kein Thema für mich.
Dann die Verrohrung angefangen und die Silikonschläuche als Platzhalter aufgesteckt um zu schauen wo das große Loch in die Karrosserie
muß. Zig Kabel entfernt muß alles umgelegt und umgelötet werden...
Morgen fliegen dann die Krümmer raus.
Und noch paar Pics
