Folgendes Problem sucht mich seit 1-2 Jahren immer mal wieder heim, stellenweise mal Wochenlang gar kein Probleme, aktuell leider sehr stark. :-/ Das Problem ist leider nicht reproduzierbar und kann daher keiner Werkstatt vorgeführt werden, daher die Hoffnung das hier jemand weiss woran es liegen könnte, um folgendes geht es:
Wenn ich während der Fahrt die Kupplung und Bremse trete, merkt/sieht man deutlich wie die Motordrehzahl unter 600U geht. Der Motor ist kurz vor dem Absaufen und auch ( wenn an ) die Scheinwerfer werden deutlich dunkler für ca 1sek. Hin und wieder geht der Motor dann auch aus.
Wie gesagt, ich kann es nicht gewollt nachstellen, auch scheint es nichts mit der Temperatur des Motors zu tun zu haben. Einzige wo es NIE zu solchen Problemen kommt ist z.b. bei noch recht hohen Geschwindigkeiten, also z.B. abbremsen auf Autobahn Ausfahrten. Dafür um so stärker im Stadtverkehr.
Seit die Probleme stärker geworden sind läuft er auch im Stand sehr unrund aber laut Drehzahlmesser konstant auf ~850U. Man merkt aber das der Motor am rum stottern ist.
Nunja, vlt. hat ja jemand eine Idee, würde mich freue. ![]()
P.s.: Das Verhalten ist unabhängig davon ob auf Super oder LPG gefahren wird, und bestand auch schon vor dem LPG umbau
