Radschrauben von Serienalufelgen auch für Stahlfelgen?
    ich habe den Suzuki Swift 1.2 GS Sky in der Comfort-Ausstattung und damit serienmäßig Alufelgen mit Sommerreifen drauf. Jetzt habe ich mir bei Reifendirekt Winterreifen auf Stahlfelgen gekauft und die haben jetzt keine Radschrauben dabei. Laut Reifendirekt sollen die Radschrauben der Original-Stahlfelgen verwendet werden. Nun habe ich aber ja keine Original-Schrauben der Stahlfelgen, weil ich ja Original-Alufelgen drauf habe....
    Weiß jemand, ob die Original-Stahlfelgen die gleichen Radschrauben haben wie die Original-Alufelgen? Das scheint ja bei vielen Marken/Modellen der Fall zu sein, nur für den Swift NZ/FZ habe ich leider im Internet nichts Definitives finden können. Meine Radschrauben sind aus Stahl (sieht zumindest so aus, Foto attached) und haben im Uhrzeigersinn von links beginnend die Aufschrift "K 10 9 X OM" wobei das OM unterstrichen ist. Vielleicht kann mir jemand bestätigen, dass dies die gleichen Schrauben sind wie auf den Original Stahlfelgen.
    Danke für jede Hilfe und Grüße
    Meteorologe
  • Sind beim Kauf nicht normal immer Schrauben dabei?! Ich würde da nochmal nachhaken..
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk.
  • Ich habe auch ein Comfort mit Alus und meine Winterräder sind auf Stahlfelgen. Mein Reifenhändler sagte das die gleichen Radmuttern genommen werden können, der hat auch im PC nach gesehen und nichts gefunden.
    Nun sind meine Winterreifen auf Stahlfelgen mit der Aluradmuttern befestigt und halten auch.
    Gesendet von meinem Funktelefon.
    Grüße aus der Bundeshauptstadt. :thumbup:
  • Hab auch die Schrauben der Alus an den Stahlfelgen. War mir anfangs auch nicht sicher, aber der Händler sagte, dass das auch schon die letzten Jahrzehnte so gemacht wurde und noch keiner ein Rad verloren hätte ^^
    Reifendirekt hat mir geantwortet: "Bei der Montage von Stahlfelgen werden grundsätzlich die
    Original-Radbefestigungsmittel (Schrauben oder Muttern) für die Serienstahlräder
    des Fahrzeugherstellers verwendet. ... Bitte wenden Sie sich an den Reifenhandel bzw. Ihr Autohaus, falls Sie neue
    Schrauben oder Muttern benötigen (ca. 2-4 EUR pro Stück)."
    Bei https://suzukimania.de/www.reifen-schreiber.de habe ich gesehen, dass Schrauben für die Stahlfelgen als Zubehör für 46,97 Euro angeboten werden, aber auch nicht im Lieferumfang der Felgen enthalten sind. Dass bei Stahlfelgen Schrauben mitgeliefert werden, scheint also nicht üblich zu sein, einfach aus dem Grund, weil bei allen Stahlfelgen dieselben Schrauben passen. Alufelgen, die nicht vom Hersteller stammen, werden dagegen mit passenden Schrauben geliefert, weil diese nicht identisch sind mit den Schrauben für die Original-Stahlfelgen.
    Ich habe zu dem Thema jetzt schon viel im Netz herumgelesen und es scheint mir so zu sein, dass die Schrauben oder Muttern von den Original Alufelgen (aber nicht die von den Zubehör-Felgen) eigentlich bei allen Herstellern auch für die Stahlfelgen passen. Ich denke da auch an das mitgelieferte Reserverad, das ja eine Stahlfelge hat. Bei dem Thema sind aber bisweilen auch die Händler unsicher und bestellen sicherheitshalber neue Schrauben für die Stahlfelgen dazu, auch wenn diese von den Abmessungen her letztlich identisch sind zu denen von den Original-Alufelgen sind. Bei manchen Marken (nicht bei meinem Swift) sind dann auch noch die Schrauben für die Original-Alus am Kopf passend lackiert, was die Verwirrung noch erhöht, letztlich scheinen aber auch dann die Abmessungen gleich zu sein.
  • Bei meinen Winterreifen mit Alu's sind extra Radschrauben dabei.
    Weiß jemand die genau Größe und Bezeichnung der Radschrauben vom SSS ?
    wer zuletzt lacht, denkt zu langsam......
  • Würde mich auch interessieren, da ich mir schwarze Radschrauben zulegen möchte!!
    Hat die jemand mal ausgemessen?! Also Gewinde, Gewindelänge und Steigung?
