Flammen Aufkleber Swift Problem
  • Hi, ich habe mir heute Flammen aufkleber aus chrom gekauft für mein
    auto. Auf der einen Seite wurde das perfekt drauf gemacht. Aber auf der
    anderen seite sind leider kleine falten entstanden in einer Kurve. Das
    sind nur 4 kleine falten. Das fällt aber auf und im dunkeln glänzt die
    stelle richtig. Das finde ich richtig schade. Kann man irgendwas machen?
    Ein kleinen stück vom aufkleber entfernen oder sowas?
  • Das ist eigentlich kein großes Problem:
    1.) Mit Hilfe eines Skalpells (oder einem sehr scharfen Teppichmesser) die entstandenen Falten aufschneiden / auftrennen. Auf keinen Fall das Messer mit Druck ansetzen, da sonst Schäden im Lack darunter entstehen. Jedoch wäre ein Skalpell besser als ein Teppichmesser, da es eine "runde" Klinge hat, die den Lack nicht so schnell beschädigt, wie die Spitze des Teppichmessers.
    2.) Die aufgeschnittenen Stellen sauber anheben und nun passend übereinenaderlegen.
    3.) Mit einem Heißluftfön (falls nicht zur Hand ein Haushaltsfön / Haarfön) die Stelle leicht erwärmen (empfohlene Temperatur ist folienabhängig). Nicht zu heiß (sonst reißt die Folie) und nicht zu lange (sonst wird die Folie zu weich und der Kleber darunter geht kaputt) draufhalten.
    4.) Abschließend mit einem Rakel (am besten: 3M "Gold") die Stelle sanft (ohne Druck) glatt ziehen.
    ...so wird man im Endeffekt später nichts mehr sehen.
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Wenn ich noch detaillierter helfen soll, bräuchte ich allerdings Bilder von den besagten Stellen...
    Aber in der Regel solltest du das jetzt ohne größere Probleme schaffen! :)
    Viel Erfolg und gutes Gelingen!
    PS: Nimm dir Zeit... denn beim Folieren / Wrappen und Bekleben braucht man vor allem Ruhe! Mit Hektik gelingt da nichts... ;)
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Wenn du in der Nähe von Baden-Baden wohnen solltest, kannst du selbstverständlich gerne vorbeikommen... jedoch bezweifle ich, dass du hier im Umkreis wohnnst und sich dann die Anfahrt lohnt...
    PS: Notfalls zum Folierer vor Ort... der kann dir i.d.R. sofort helfen.
    Beste Grüße,
    Fabian
